Dónde compro TopCoat en Madrid?
  • Dónde compro TopCoat en Madrid?
    Buenos días cofrades
    Pues como os pregunto en el título, necesita comprar TopCoat en una tienda física en Madrid, si lo compro por internet tardan en el envío y lo necesito ya mismo, para la restauración de mi barquita.
    Gracias anticipadas
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
    Re: Dónde compro TopCoat en Madrid?
    Tambien te lo puedes hacer tu. El topcoat es poliester con cargas para darle color ( polvos de talco) y parafina. La parafina se queda en la suferficie y asi cura el poliester.
    Voy a ver si encuentro algo. Con tanto traslado que he hecho es dificil encontrar papeles
    Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
    Gracias anticipadas
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
      Gracias anticipadas
      Lo prometido es deuda:
      INGREDIENTES:
      -Resina de poliester unos 6€ /kg con su catalizador
      -Talco industrial (ojo tb vale el del cuerpo para bebes aunque es mas caro y perfumado XD)
      -Catalizador (el mismo de la resina lógicamente) viene con la resina osea
      -Parafina liquida (se compra en cualquier ferretería, se usa en lamparas de aceite como combustible)
      NOTA* el talco se puede sustituir por carbonato cálcico muy triturado si lo encontráis.
      Pues bien se coge la resina sin catalizar y se le añade el talco, la mezcla debe kedar uniforme y en estado de gel espeso recordad ke la vamos a aplicar con una brocha pero es un aporte y debe kedar bien espesita y bien mezclado.
      A continuación se le añade un 2% de catalizador el mismo ke viene con la resina, ojo ke a partir de aki la resina empieza a fraguar y tarda unos 20 minutos en fraguar. aseguraos de ke se ha mezclado bien el talco antes de añadir el catalizador.
      Una vez se haya mezclado bien el catalizador con la citada mezcla se le añade entre un 2 y un 5% de parafina likida esto es un aceite mineral derivado del petroleo y decantara hacia el exterior formando una película de velado entre la pieza y el molde ademas le dara a la resina una elasticidad mayor y sera menos pegajosa al lijar.
      ya solamente nos queda aplicar nuestro gel de acabado en el molde para que nos deje un acabado liso y uniforme en toda la pieza, se aplica con brocha como pintura se da una capa uniforme y cuando terminamos nuestro molde se empieza por el principio hasta dar tres o cuatro capas y ke koja espesor.
        Buenos días Gypsylion
        Y con este Top Coat casero pinto toda la bañera de la barca encima de la imprimación Titán Yate M150 de matriz dura y ya se queda totalmente impermeabilizada?? Y no doy nada más encima? Es satinada, para evitar tanto reflejo solar? Le puedo añadir algún aditivo para hacerlo anti deslizante en el suelo?
        Perdón por tAntas preguntas.
        Cafetito con porras, por supuesto.
          Buenos días, si te acercas por Alcalá, tienes "Plastiform".
            Eso es para la ultima capa.
            Antes puedes mezclar con los talco pero sin la parafina. Asi puedes dar una o dos manos para cubrir con el color
              INGREDIENTES:
              Gracias Maestro
                Como te han dicho; Plastiform (Madrid y Alcala) En Madrid tienes también a Feroca. Aconsejable llamar antes a cualquiera de los dos para cerciorarse de que tienen en ese momento.
                  En la calle Españoleto, creo que en el nº 20, tienes la firma FEROCA. Contacta con ellos, además tienen Web.
                    Yo no lo haría así, por lo que leo y veo lo que te indican, no es topcoat.
                    Me intento enterar y lo pongo.
                      Originalmente publicado por Luigra Ver Mensaje
                      Es topcoat, que se diferencia de gelcoat por la parafina.
                      Sin la parafina el poliester al aire no cura y se queda siempre mordiente y algo pegajoso.
                      La parafina se queda en la superficie del poliester aislandola del aire. De esamanera cura.
                      Lo llevo haciendo desde hace mas de 40 años
                        Bueno encima de la imprimación titán no se puede poner top-coat, y con respecto al top-coat casero es válido pero le faltan elementos como anti UVA y otros.
                        Eso me han dicho
