¿Cuanto os cunde el Sika 290?
  • ¿Cuanto os cunde el Sika 290?
    Buenas noches cofrades,
    Tengo que renovar el Sika 290 de la Teca de los asientos de la bañera de un 29 pies y no soy capaz de calcular cuanto voy a necesitar. Sólo tengo de teca los dos asientos que son dos zonas de 178x35 cm. Iba a comprar 2 cartuchos de 300 ml y un bote pequeño de primer.
    ¿Tendré suficiente? ¿Seria bastante solo uno? Le he dado mil vueltas a la hoja del fabricante pero no lo veo.
    Y ya que estamos. ¿Donde lo compraríais en Valencia? Veo que hay unas diferencias de precio brutales
    Gracias y una ronda para todos.
    Re: ¿Cuanto os cunde el Sika 290?
    Compra primero un cartucho y si no te llega, compra luego el otro.
    Mira en internet la página de sica y te indicará el distribuidor de Valencia.
      Originalmente publicado por ScubaEdu Ver Mensaje
      Yo renove la mia, mis cálculos eran: 80 cm. de teca, 13 juntas 1 tubo de medida estándar.
        Puedes calcular el volumen aproximado, cuentas las líneas que tienes que renovar, el ancho que deben de ser 5mm y el grueso de profundidad deben ser 3mm, puedes poner 4mm por lo que puedas desechar,en el supuesto de que sean 20 juntas X 180 cm de largas X0,5cm de ancho X 0,4 cm de profundidad salen 720cm cubicos, los cartuchos son de 300 cm necesitarías 2 y medio con estas medidas, calcula tus medidas y aproximadamente lo tendrás. Si vas a encintar las tablillas lo aplana con espátula y quitas la cinta antes de que seque, una vez seco una lija 220 para igualar con la madera.
        Comprueba al comprar los cartuchos la fecha de caducidad, yo he comprado en J.A. Garcia en alguna web de Internet están algo más baratos pero hay que contar los portes.
        Es importante la cinta que se coloca en el fondo para que el sika solo se adhiera en los cantos y así con las dilataciones no se abre, FONDO JUNTA CINTA POLIESTER 4MM X 66M
        Editado por última vez por strass; 03/06/2018, 21:27:09.
          Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
          Muchas gracias por el consejo. Pensaba que en una casa de pinturas normal no tendrían. Seguro que sale mucho mejor que en una nautica.
            Confirmado
            Me puse en contacto con ellos pero no tienen la imprimación.
            Me toca pasar por una nautica
              Compre imprimación para cambiar unos metacrilatos en http://www.pinturanautica.es, servicio rápido muy bien de precio, había algunas con descuento
                Por si alguien le ayuda al final necesité mucha mas de la que había calculado. Calculé uno 750 ml. Compré 3 cartuchos de 300ml y tuve que ir a por un cuarto cartucho.
                  Plataforma de baño de 3 m de ancho x 1 m, 8 botes de sika y medio de imprimación.
                  También consumí más de 5 sobres de ibuprofeno para el dolor de espalda. Quitar juntas, lijar, imprimar poner las nuevas, y volver a lijar, fueron unas 40h de trabajo. Seguro que un profesional hubiese tardado la mitad. Me quedo muy bien, pero si me lo puedo permitir, la próxima vez, pagaré para que me lo hagan
                    Si la junta es pequeña (5 x 5 mm. aprox.) con un tubo de Sika 290 tienes para unos 6 metros lineales.
                    Suerte y ya contarás
                    En el artículo 'Renovar las Juntas de Madera' explicamos precisamente el caso que tienes por delante con los bancos de la bañera. Espero te sirva de ayuda.
