Autohelm 6000 no mantiene rumbo
  • Autohelm 6000 no mantiene rumbo
    Hola , acabo de postear la etapa final de una aventura, traerme mi Moody35 desde Barcelona A Coruña en bastantes etapas que empezaron en agosto del 2017 y terminaron en Mayo del 2018. En ese largo camino y durante más de 1000 millas el piloto automático que lleva el barco (en su día llevó una segunda unidad de rueda y estaba preparado para zona 120’) un autohelm 6000 que trabaja mediante botella hidraulica directo sobre timón. Fue tras varios meses de invernaje en Cangas pasando los múltiples temporales que nos trajo este invierno en galicia al menos , cuando retomando etapas el piloto dejó de ser de utilidad, al fijar rumbo, el barco tira poco a poco a estribor hasta perder totalmente el rumbo fijado y suena la alarma. Lo he probado 10 o 12 veces y siempre lo mismo. Acabamos de llegar a destino final y tengo muchas cosas pendientes , si bien algunas son mecánicas o eléctricas y me veo con apoyos locales para abordarlas esto del piloto me tiene un poco despistado. En los próximos días hago fotos a todo por documentarlo pero me gustaría pedir ayuda por aquí pues me consta hay mucho experto en casi todas las materias y seguro que alguno me echa una mano guiándome de “por dónde empezar”!!
    Muchas gracias por adelantado! Una gran ronda para todos!!
    https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
    Re: Autohelm 6000 no mantiene rumbo
    Eso suena a fallo del fluxgate
    Lo primeroque haria es comprobar que el fluxgate (compas electronico) no tenga algo metalico o electronico (mobil, radio,etc) cerca.
    Si esta libre de influencias magneticas y supongo que estara bien montado en crujia, lo siguiente que haria seria calibarlo.
    Para ello hay que entrar en el menu de calibracion y dar como dos vueltas completas despacio hasta que pite que ha finalizado la calibracion. Despues de nuevo a probarlo.
    Si sigue fallando puede que se haya quedado agarrotado el cardan del fluxgate. En ese caso desmontarlo con cuidado y comprobar si bscula bien. Si no con cuidado limpiar los ejes. Volverlo a montar y recalibrar. Si no funciona probablemente tendras que cambiar el fluxgate.
      Gracias gypsylyon!! Aunque me he dedicado a otras reparaciones más urgentes porque mi objetivo principal era llegar a destino y así facilitar el rápido acceso al barco si leí un poco acerca de los componentes y posibles fallos de un piloto automático. Lo poco que hice fue localizar el fluxgate y el brazo hidráulico que actúa sobre el timón y respecto al primero ver si como dices algún componente metálico se hubiera puesto cerca Influenciando pero no encontré nada. Lo que me llama ahora la atención es que hablas de crujía y mi fluxgate está en un lateral de la mesa de cartas , si bien es cierto que la línea crujía no estará si quiera a un metro NO está dispuesto en crujía , aunque como te digo solo conmigo hizo 1000 millas sin parar .
      En los próximos días lo desmonto con sumo cuidado y trato de detectar problemas en su movilidad !! Gracias de nuevo
        Originalmente publicado por Kobrilla Ver Mensaje
        Antes de desmontarlo calibralo.
        Es mejor que este en crujia y lo mas cerca del CG, por la escora y cabeceos, que no sean muy fuertes
        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
          Hola Gypsylyon, te comento la evolucion agradecido por tu ayuda . Después de desmontar los techos del barco para dar seguimiento a los tres cables que salen de la consola exterior del piloto Autohelm 6000 he descubierto varias cosas, primero que tiene un cable que conecta con el medidor de viento aparente de Raymarine, he llegado a la conclusión que puede ser porque tenga la opción de estabilizar rumbo en función del viento para usarlo a vela . He seguido los otros dos cables y he visto que iban a la mesa de cartas como te decía en un principio (ahora confirmado) y van a este Raymarine Smart Pilot que veras más abajo. En seguida he buscado en google y concluido que el Fluxgate debe de estar integrado ahí y pese a ser de diferente marca que el piloto trabajan juntos . He hecho lo que cualquier propietario prudente e ignorante puede hacer , abrir tapa y mirar , he visto un fusible e incluso un recambio para el insertado en la propia tapa así que lo he retirado y visto que esta ok . Es esas que me he puesto a ver las conexiones electricas y voilá! He detectado un cable suelto, no podría decir al 100% que no se haya soltado producto de mis manipulaciones pero casi al 90% que no , esto parece haberse soltado en estas 1200 millas de travesía y ser la causa del repentino fallo del autopilot , se trata ni más ni menos que la entrada de corriente de esta centralita del piloto donde entiendo va el fluxgate .
          Cono tengo pendientes varios arreglos no podré comprobarlo de forma inmediata pero en una semana o dos espero tener hechos los arreglos eléctricos de panel de instrumentos, motor de arranque y alternador previstos y llevaré el barco a varada para limpieza de casco asi que aprovecharé entiendes para probarlo!! Ya te cuento si he acertado y muchas gracias !!
          PD no se si Aprovechar y meter unos taladros para llevar esta consola a la línea de crujía porque como te decía tiene este elemento algo a babor, eso si, sobre la maestra
          Editado por última vez por Kobrilla; 10/06/2018, 14:48:49.
            Hola Gypsylyon , tras sustituir panel eléctrico, mantenimiento de casco y largo etc de bricos en una salida probé el piloto un rato y funcionó, soprendentemente este domingo volví a conectarlo y esta vez no, de nuevo no actua. Es curioso porque como te dije había encontrado un cable suelto que parecía claro ser el origen, volveré a comprobar todas las conexiones en la consola y si con eso no vuelve a la vida quería probar eso que dices de la calibración. No tengo idea de donde calibrarlo , deduzco que es un proceso que de hace desde el panel de control del propio Autohelm, voy a ver si encuentro el manual por internet y echo un ojo. Por cierto, he encontrado el compas fluxgate y esta en la aleta de babor dentro de un armario. Desde luego no es la línea de crujía ni cuaderna maestra quizá haya que cambiarlo!!
              A mi me paso una cosa de lo mas absurdo,que seguro lo has comprobado y es que ,no le llegaba suficiente electricidad . Veras,llevo dos baterias de servicio,y navegando solo dejo una conectada,y de vez en cuando el piloto pitaba ,hasta que me di cuenta de que esa bateria estaba un poco jodida y el frigo y el piloto no podian juntos
              S/V RUTHMIGUEL
              Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
              Socio Anavre 2022
                Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
                Pues no he comprobado gran cosa , una vez encontré un cable de power desconectado me pareció tan evidente el origen del problema que no entendí que tuviera más que buscar . Entonces salí a navegar y conecté el piloto 10’ y funcionó! Una semana después vuelve a no trabajar . Desconectare todo y aseguraré conexiones y si , veré que llega la tensión necesaria cuando tengo todo encendido!!
                  buenas;
                  lo de que el fluxgate esté o no en crujía no tiene nada que ver con el mal funcionamiento. Si bien es cierto que es recomendable que esté lo más a crujía posible pero no es necesario.
                  A modo de ejemplo comentarte que un bavaria 46' de chárter lo llevaba metido dentro de un armario del camarote de popa estribor. desde Torrevieja se le marcó rumbo a Formentera y lo clavó.
                  y un first 45f5 lo lleva bajo la cama del camarote de estribor y cero problemas a la hora de mantener rumbo.
                  respecto a lo que mencionas del equipo de viento, eso realmente se emplea cuando lo usas en modo piloto de viento, es decir le marcas un angulo de aparente y el barco lo intentará mantener independientemente de la dirección del barco, vamos que no vale para mantener un rumbo fijo.
                  en funcionamiento normal el piloto llegará a destino compensado el abatimiento y la deriva en base a lo que lea del GPS y del fluxgate claro que navegando a vela si el viento rola pues puedes tener una bonita trasluchada si no vas atento porque no hace ni caso a de donde venga el viento
                    Hola Kobrilla, lamento no poder ayudarte pero a lo mejor tu si me puedes ayudar a mi.
                    Tengo el mismo piloto y no me funciona pero pienso que es un problema de reseteo o inicialización pero no tengo manual en español ni manera de encontrarlo.
                    Tu por casualidad no lo tendrás? y si es asi poderme facilitar una copia.
                    Te lo agradezco de antemano.
                    mi email. directo es
                    rivitoga@gmail.com
                    Saludos y suerte en que resuelvas tu avería.
                      Me recuerda a un problema que leí en uno de los libros del Tin Tin. Cambiaron varias veces la bomba hidráulica del piloto (el problema persistía), repararon un sin fin de cosas, y seguían con el problema.
                      Al final resultó que la placa que sostenía el pedestal de la rueda del timón se había oxidado, la corrosión expandió la placa y tensó los guardines del timón haciendo que se ponga muy pesado, forzando la bomba hidráulica del piloto y todo el sistema. Todo fué tan progresivo que nunca se dieron cuenta del endurecimiento de la rueda del timón, se fueron acostumbrando a la dureza.
                      A lo que voy es que el problema no era el piloto, ni la bomba hidráulica del piloto, ni nada relacionado con el piloto.
                      Espero puedas resolver el problema!
                        Yo lo tengo descargado hace algunos meses de Internet pero en inglés , creo recordar que lo saqué de la web oficial y no lo había en español porque aunque yo hablo inglés de haberlo habido en español lo habría cogido como suelo hacer . De tus palabras deduzco que ya tendrás esta versión no? Si no es así te lo paso desde mi nube
                          Autohelm facilita en su catálogo las instrucciones para calibrar el piloto
                          Hay que hacerlo en el mar, con calma absoluta de viento y sin corrientes. Es imprescindible para que el piloto mantenga el rumbo.
                          Cuando no está calibrado, en el momento de conectarlo aguanta aparentemente el rumbo marcado, y de sopetón se vuelve loco echando violentamente la pala a una banda.
                          No sabrás si hay otros problemas de funcionamiento mientras no lo pruebes tras calibrarlo exactamente como indica el fabricante.
                          Suerte!
