Reparación bomba refrigeración agua salada YANMAR 3YM20
  • Reparación bomba refrigeración agua salada YANMAR 3YM20
    Buenas tardes y unas
    Tenía una pérdida de una gotita en la bomba de refrigeración (agua salada) y después de cambiarle el retén, la he montado y.... no chupa agua
    He purgado la manguera que sale de la bomba, rellené filtro de agua salada para que el sistema tuviera poco o ningún aire, pero no hay manera... algo de succión hay porque veo el agua a mitad de manguera (entre el grifo de fondo y el filtro), y cuando paro el motor esa agua baja. Pero no es suficiente para llenar el circuito y quenc9mience a expulsar por el escape.
    El próximo día voy a desconectar la manguera del filtro y ponerla en un cubo de agua para ver si la bomba está chupando y el problema está en el filtro... alguna otra opinión al respecto???
    Gracias cofrades
    Socio ANAVRE 1963
    Disfruta del camino sin importar el destino.
    Re: Reparación bomba refrigeración agua salada YANMAR 3YM20
    Has comprobado que el rodete está bien montado y completo?
      El rodete es nuevo y tiene las aspas en el sentido de giro y lubricadas
      Socio ANAVRE 1963
        a veces el grifo de fondo se obstruye, me pasó hace poco.. tras comprobarlo todo, desmonté la manguera del grifo, abrí grifo y sorpresa, no entraba ni gota al barco.. con una varilla de 4 mm, desde dentro empecé a darle arriba y abajo, abajo y arriba,.. de todos lados,.. iba entrando agua, pero no problemo, seguí dándole hasta que ya salía a chorro.. cerré grifo, monté manguera y activé un rato la bomba de achique.. solucionado..
        solo es otra posibilidad.
          Si antes de desmontar el rodete te funcionaba.. me inclino a pensar que algo pasa con el rodete, o bien no gira o ha roto alguna de las aspas. Lo has vuelto a quitar a ver si esta bien??
          El eje del rodete es extriado o con chaveta?
          Piensa en algo que hayas tocado o cambiado y a ver si encuentras el problema.
          suerte
            A raíz de lo que comenta Barbarubia, mira también si al cerrar y abrir la llave de paso de fondo se quedo la bola de cierre media cerrada por rotura.
              Mira lq tapa de la bomba si esta muy rayada cambiala.
                Originalmente publicado por trasmallo Ver Mensaje
                O dale la vuelta que es mas barato.
                  Muchas gracias por la respuestas. Mañana vuelvo al lío... empezaré a hacer pruebas desde el grifo de fondo hacia adelante.
                  Les iré contando
                  Socio ANAVRE 1963
                    Asegurate que este montada en el sentido que toca,prueba a darle la vuelta al reves ya que si esta invertida no sacara agua,yo le hago una foto antes de desmontar para asegurarme que no esta girada.
                      Le hice la foto...y la borré sin querer del móvil!
                      Pero entiendo que si gira a derechas las aspas deben ir hacia atrás, es decir
                      Jajaja no sé si es muy gráfico lo que pongo
                      Socio ANAVRE 1963
                        No...es darle la vuelta 180 grados a la bomba..
                          Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
                          Hombre... creo que la puse bien...peeeero me acabas de dejar con la mosca detrás de la oreja
                          Mañana lo miro!
                          Socio ANAVRE 1963
                            Te lo digo porque a mi mecanico le paso en mi barco y a partir de ahi le hago una foto antes de sacarla ya que me va mejos sacar la bomba para cambiar el rodete.
                              Bingo!!! Era eso...cambié las mangueras y voilá!
                              Gracias cofrades!
                              Lo que no entiendo es porque no está bien marcado en la bomba cuál es el in y cuál es el out
                              Socio ANAVRE 1963
