Duda, Qué Es El Finger?
    Re: Duda, Qué Es El Finger?
    Ahora siiiiiiiiii.. Sea usted muy Bienvenido a la Taberna y gracias por esas rondas que a estas horas se agradecen un montón . A mi buen amigo Serdi, de momento ni agua , que ya tendrá tiempo cuando se nos reponga.
    "Esto no es nada, que siga el fuego".
    (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
      Segun eslora del barco.... el finger te ahorra tener que amarrar con muerto..... y eso es una maravilla..... pero..... 2800 lereles mas......
        Bienvenido a este antro vecino!
        Mi consejo es que compres la plaza con finguer y si no lo tienen pues esperas y que te lo pongan y además con más motivo si eres novato. Lo digo por tu bien, por el de tus vecinos de pantalán y por el de tu barco.
        Por cirto, se aceptan esas cervezas
        Gimiendo por ver el mar,
        un marinerito en tierra
        iza al aire este lamento:
        ¡Ay mi blusa marinera!
        Siempre me la inflaba el viento
        al divisar la escollera.
          Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
          Los Finger's se usan sobre todo en el Atlántico, donde hay mareas. En el Med. son pocos los puertos que disponen de ellos.
          Para las mareas, la ventaja del Finger es que suben y bajan a la vez que el barco y el pantalán, por lo que la tensión de los cabos de amarre siempre es la misma. Por contra, si amarras a un muerto en zona de mareas, tendrás que tener mas precaución. Si hay baja mar, no debes tensar mucho los cabos, pues al subir la marea tirarán mas todavía. Y al contrario cuando hay pleamar, los debes dejar bien ajustados, que ya se aflojarán un poco cuando la marea baje.
          Además es mucho mas comodo y limpio (la guia dentro del agua, es una sopa de marisco auténtica. Y si atracas de popa a muelle, la puedes enganchar con la hélice).
          Creo que para la zona atlántica, no tiene comparación el uso del Finger.
            Estoy de acuerdo. En el Atlántico / Cantábrico, mejor con finger.
            RONY
              Ok, pues muchas gracias, creo que tengo que esperar a que haya fingers porque si no atracando puedo armar la de Dios es Cristo, de hecho la armo igual aunque haya finger, así que con más motivo. Muchas gracias a todos!
                en el Cantábrico suele haber Finger. En mi caso, me sorprendió comprobar que en el Meditarráneo no se usa y tienes que pescar un "muerto" que suele estar sucio y oler mal....
                El finger tiene otras ventajas que nadie ha comentado:
                1. tienes un vecino menos.
                2. atracas de proa y no necesitas ningún tipo de pasarela para subir: lo haces por la banda. También puedes poner un par de escalones en el finger que te dejen a la altura de la cubierta. Lo agradecerás cuando tengas que estibar 20 litros de agua (o cerveza)
                3. puedes dejar las amarras sobre el finger y, si pones un soporte al final del finger, puedes recogerlas fácilmente desde allí.
                4. al llegar, un tripulante puede saltar al finger e ir a proa a ayudarte en la maniobra
                lo dicho, en mi opinión merece la pena
                saludos,
                  Originalmente publicado por Ancient mariner Ver Mensaje
                  Tú tranquilo paisa, la primera vez que atraqué lo hice 3 plazas más para allá de la mía, el segundo intento en el mismo sitio, con la apreciación de la tripulación "esta no es nuestra plaza" y la consecuente respuesta "ya lo sé coj....s", al tercer intento quedó en el sitio correcto. He de decir en mi favor que el viento soplaba de maravilla el miércoles de la semana pasada. Ya te contaré para la siguiente.
                  Venga una de cerveza con algo para acompañar.
                  :D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
                    Originalmente publicado por serdicalo Ver Mensaje
                    Jajaja... a mí me gusta más cuando los tripulantes se pone uno en cada esquina del barco y van diciendo, a discreción: "dale", "gira ahora", "frena ya", "dale un poquito para aquí", "te vas a pasar"... Hasta que ya sales otra vez al pasillo de los amarres. Les miras muy serio y les dices que o se callan o se bajan inmediatamente...
                    RONY
                      Bienvenido al foro, unas rondas para todos
                      Mi puerto de "Las fuentes - Alcoceber" si tiene fingers ...
                        Hola Ancient mariner. (Vaya nick te has agenciado, ni el Colon ese) Como puedes ver por mi firma y florituras a pié de mensaje, no estoy demasiado lejos de la zona de la cual hablas.
                        Conozco bastante bien el CN Portosin y me parece que, del tipo de plaza que tu buscas (seis u ocho metros, por el precio del finger) no quedan con finger.
                        Ancient Mariner dijo: Ok, pues muchas gracias, creo que tengo que esperar a que haya fingers porque si no atracando puedo armar la de Dios es Cristo, de hecho la armo igual aunque haya finger, así que con más motivo. Muchas gracias a todos!
                        Me parece muy improbable, mas bien imposible, que pongan finger en las plazas que no lo tienen, aunque álguien lo quiera, puesto que no hay espacio material para ponerlo.
                        Normalmente el ancho de un finger pequeño es de unos 60 cm. por lo que habría qe ocupar 30 cm del ancho de cada plaza, por lo que las plazas, suponiendo plazas B de 3x8 metros, pasarían a ser de 2,70x8 metros.
                        La única forma de poner fingers extra a un pantalan es eliminando o "encogiendo" algunas plazas de amarre, lo cual es casi imposible si la mayoría de ellas estan adjudicadas por el tiempo que dure la concesión.
                        La otra opción es aumentar o ampliar el o los pantalanes, pero esto ya no depende solamente del Club o Marina, puesto que hay por medio la concesión otorgada, en este caso de Portos de Galicia, que habría que ampliarla.
                        José
                        Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                        Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                          Un finger es un palito rebozao y frito que suelen sacar junto a aros de cebolla ynachos en los Fosters normalmente relleno de queso
                          Bienvenido!
                          “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                            Salud
                            Finger es dedo en inglés
                            Y por extensión
                            E cercaronme as ondas...
                              Originalmente publicado por akiles Ver Mensaje
                              saludos,
                              Al punto 1. no le veo la ventaja, a no ser que tengas a la suegra por vecino.
                              KUMI
                                Hola, ienvenido
                                salud
                                MMSI 224447770
