¿Cómo sanear y arreglar esto?
  • Bricobarco ¿Cómo sanear y arreglar esto?
    hola cofrades, unas fresquitas.
    Necesito opinión sobre qué conviene más para reparar este contratiempo en la zona de debajo de la regala enmedio del costado de estribor de mi llaut. Como se ve en la foto se ha como despegado la fibra más superficial. No debe ser la primera vez que ocurre en este trozo puesto que se nota que ya pasó algo en esta zona de unos dos palmos de lago y se reparó encima. Lo estoy decapando para quitar toda la pintura que pueda. ¿Intento pegar esto con algún tipo de adhesivo? ¿Enfibro encima?
    ¿Alguien entendido me puede dar un poco de luz?
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
    Re: ¿Cómo sanear y arreglar esto?
    parece que algún día se llevo un golpe bastante fuerte y lo arreglaron de una manera no muy ortodoxa ; creo que lo suyo sería levantar la regala y poner un buen paño de fibra , y la raja que se ve en el suelo lijar bastante por todo el contorno hasta llegar a la fibra y enfibrar de nuevo
      Lo mejor, después de escuchar los consejos, es considerar que "todo" afecta.
      Es decir, el barco se mueve, se flexa, la gente se apoya, la regala no, pero el paño bajo la misma absorbe peso, pisadas, embates del mar.... Lo que pongas no puede ser sólo "tapar".
      Yo me iría a algo más radical y, como te dice Makoki II y consultando a algún experto de tu zona, hagas un apaño "refinitivo", que no ceda con el tiempo.
      No parece fácil colocar fibra nueva que "cuaje" con la vieja y hacerlo bien, para que todo sea uno.
      Ya nos contarás el brico.
      Amén
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        dichosos barcos... si es q no salimos de una y ya estamos en otra
          Como dice Makoki... Al barco le dieron una hostia considerable!
          Mira por debajo de la cubierta, tal vez te lleves alguna soepresa mas...
          La reparacion va a ser de aupa, sanear todo lo que se levante y unos centimetros mas a cada lado, fibra y resina... Y mucho picor!!
          Que llaut es?
          P.D. animo!
            Por dentro y por debajo no se observa nada anómalo, más bien es superficial en la última capa de fibra i gelcoat, como si se hubiera despegado. Tocará sanear, poner fibra y resina, masilla, lijar y pintar. En fin...
              Duda: si se va a pintar con poliuretano de 2 componentes, ¿le doy topcoat una vez arreglado y pulido o pinto directamente?
                Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                No es necesario aplicar topcoat, una mano de imprimación (por ejemplo polyprimer de Hempel) y dos manos de pilyenamel, también de Hempel. Yo lo hice así sobre todo el barco, reparaciones de fibra incluidas, y después de 8 años perfecto.
                  yo le daria topcoat , que la fibra flexa y solo con la pintura tienes riesgo a que salgan las típicas arañas , aparte te dará más rigidez
                    Este mismo procedimiento hice cuando lo compré y se me está saltando, con los mismos productos que indicas previo lavado, desengrasado, etc. Entre karcher y decapante lo estoy sacando todo en la cubierta y bañera. La zona rugosa con cepillo de púas y decapante, el resto con decapante y una espátula. Estoy probando lijadora y pulidora y si consigo que quede bien a lo mejor no pinto. Veremos, es un trabajo duro.
                      Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                      Seguro que no es más rígido el topcoat que una pintura de poliuretano?. En mi caso las pocas arañas que salieron fueron en zonas donde aplique, por error, masilla de poliester. Tendría que haber aplicado masilla epoxi.
