extractora - ventilación artesanal 12 v
  • extractora - ventilación artesanal 12 v
    Interesante brico usando ventiladores de ordenador en 12v y 12 watios de consumo total - 1,5 x 8 unidades
    Quizás podría aplicarse tanto como extractora ( uso que se describe en el link), como ventilación adaptada a un portillo.
    Según los cálculos del fabricante de los ventiladores las 8 unidades mueven 320m3/h. Al parecer es el equivalente a una extractora de cocina normal.
    Además dice que es tan silenciosa que ha tenido que instalar unos Leds para asegurarse que está encendida.
    Re: extractora - ventilación artesanal 12 v
    SALUDSS
    Yo llevo , como otros muchos caravanistas un montaje de tres de estos ventiladores para extraer el aire de la trasera del frigorífico,
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      Dos puntos a tener en cuenta en ese brico .
      Primero esos ventiladores no estan preparados para la grasa del humo que va ha pasar por ellos .
      Segundo..ese volumen de aire se tendria que ver con las curvas de presion ,lo mismo con ese caudal no da mas de 20 centimetros de altura manometrica y no saca el humo por la chimenea.Y no va todo lo fino que deberia de ir.
        http://elnegrillo.blogspot.com/2010/...12-v-y-12.html
        Yo fui mas a lo bestia puse un ventilador de coche, te aseguro que mueve aire a manta
          Respuesta: Re: extractora - ventilación artesanal 12 v
          Supongo que será una broma. Tiene que ser un ventilador ignifugo, porque sino cualquier chispazo va a causar una explosión si hay vapores de gasolina.
          Sin embargo, lo de los ventiladores de ordenador es seguro, porque llevan motores sin escobillas, por tanto sin chispas (siempre que no haya ningún interruptor o relé por ahí).
            Re: Respuesta: Re: extractora - ventilación artesanal 12 v
            No es broma: Mi hierro esa gasoil, no tengo gasolina
              Respuesta: extractora - ventilación artesanal 12 v
              Pues en ese caso no hace falta ventilador, más que para quitar olores...
                Para poner encima de un portillo si que puede valer....
