mi volvo penta md 2030 no llega gasoil a los inyectores
  • Motoras mi volvo penta md 2030 no llega gasoil a los inyectores
    buenas compañeros Ron para todos
    Mi problema es que no llega gasoil a los inyectores he comprobado que hasta la bomba inyección si llega que problema podría ser.
    también agradecería si alguien pudiera pasarme el libro de taller de este motor
    gracias a todos
    Re: mi volvo penta md 2030 no llega gasoil a los inyectores
    ¿Funciona bien la bomba de inyección?
      Cómo es la bomba? Eléctrica o mecánica
      Si es eléctrica debes tener presión en el inyector al pulsar el arranque.
      Si es mecánica es el motor de arranque al girar el que mete presión.
      Abre una de las roscas del primer inyector y mira si sale gasoil, te dirá y la bomba funciona.
      Socio de ANAVRE
        gracias por responder tan rapido
        la bomba es mecanica y no manda gasoil a los inyectores por ninguna de las tres salidas le doy al arranque y por los orificios de la bomba no sale nada
        que puede ser?
          Hay una diferencia entre "hay gasoil en la bomba y llega gasoil a la bomba".
          Quiero decir que en la entrada de la bomba tiene que fluir gasoil, de entrada revisaría prefiltros y filtros antes de tocar la bomba. Podrías tener el fastidioso moco, baba o alga que a veces cargamos con el gasoil sobre todo si los depósitos de la gasolinera no están limpios, si es así un algicida apropiado para gasoil (el de la piscina no sirve), cambio de filtros y al rular.
          Si por lo contrario llega bien el gasoil a la bomba el problema puede estar en la misma bomba. Suerte.
            Igual digo una tonteria
            Yo me volví loco porque la bomba de alta recibiá gasoil pero no llegaba a los inyectores.
            La cosa es que había saltado un muelle del corte mecánico de inyección, la parada del motor, y claro, cerraba el circuito y no mandaba gasoil a los inyectores.
            Poner el muelle en su sitio y arreglado.
            Míralo por si acaso
              Originalmente publicado por peirote Ver Mensaje
              gracias a todos
              Adjunto el link al libro de taller en ingles (workshop manual)
                Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
                Míralo por si acaso
                seguro que es eso el pare motor estara accionao so pena que le entre mucho aire con el gasoil
                  gracias compañeros por los datos aportados lo revisare y comentare el resultado birras y ron para todos
                  un saludo
                    hola compañero..
                    puede que haya algún tornillo de purga abierto y coge aire el circuito? Se puede probar a purgar de nuevo todo el circuito asegurándote de que haya gasoil en el tanque y que no haya obstrucción de algas ni en el grifo del tanque ni en el filtro de gasoil.
                    Si bien comprobado lo anterior, y sigue sin funcionar, se me ocurren varias situaciones:
                    1. que la bomba de gasoil no funcione bien.
                    2. que la bomba de inyección no funcione bien.
                    3. Los inyectores es muy raro que fallen todos. Luego da que pensar que el problema viene de antes.
                    4. Que el acelerador no funcione bien.
                    Vendría bien saber si se ha manipulado algo del motor últimamente. Cuando fue la ultima vez que arrancó el motor, el estado del gasoil, si se ha reparado alguna pieza, o cambiado algún filtro.
                      gracias bubarak lo tendre en cuenta
                        buenas compañeros Pues tenia razón el compi KULUXKA2 el problema era que la funda del cable de parada de motor se habia echado fuera de su sitio y dejaba cortada la inyección de la bomba y no enviava gasoil a los inyectores colocada de nuevo en su sitio la funda y arranco sin problema
                        esto se merece una buena jartada de Ron .
                        un saludo desde canarias
                          Me alegro de haber podido ayudar
