Ayuda cambio aceite inversora Volvo MD22L
  • Ayuda cambio aceite inversora Volvo MD22L
    Unas rondas para vuesas mercedes...
    Pues que con el sano ánimo de ser cada vez más autónomo hemos decidido llevar los cambios de filtros y aceite de nuestro motor por nuestra cuenta... Lo llevamos bien... sin embargo, ahora nos ha asaltado una duda...
    La inversora... ¿donde demonios tiene el acceso para ver la cantidad de aceite y cómo cambiarlo?
    Hemos leído en otros foros que hablaban de este motor que el aceite debe ser 75W90... pero... ¿dónde lo ponemos?
    Se trata de un Volvo MD22L de 50 CV montado en un Clipper 411...
    Gracias de antemano por instruir a unos novatos en el noble arte de la mecánica...
    No acuses a la naturaleza; ella ha hecho su parte; acúsate a tí mismo. Jhon Milton (1608-1674)
    Re: Ayuda cambio aceite inversora Volvo MD22L
    Este es el mismo motor, en la inversora se ven dos tapones, puedes rellenar por cualquiera, el tapon pequeño de la izquierda es el nivel, por ahi tienes que quitar el aceite antiguo con una bomba,o una jeringa gorda con un tubito acoplado. En este caso la inversora es una MS2-L de eje, no se si tendras la misma inversora, o es sail drive, de todas maneras en el manual de usuario te dice donde esta.
    Efectivamnete el aceite es 75w-90
    Editado por última vez por magallanesXIX; 10/06/2018, 19:50:24.
      Muchas gracia Magallanes...
      Yo también pensaba encontrarme algo como me muestras en la foto....
      Pero... no hay ni tapón, ni varilla de medición...
      Tengo una pieza como la que me muestras, lo que yo juraría que es la inversora, porque llega cable del morse... pero, tapón... nada de nada.
      Mañana pasaré por el barco y miraré de hacer una foto...
      Pero ando muuuy perdido...
      ¿Puede ser que tenga una inversora sin mantenimiento o estoy ya majara?
        En algunos motores muy antiguos de Volvo Penta , la inversora utilizaba el mismo aceite que el motor y el nivel era unico para ambos al no haber dos compartimentos separados.con esto no quiero decir que sea tu caso.
          ¿Muy antiguo? Es del 2001, eso se considera antiguo? Yo soy del 69 y no me lo considero
          Podría ser... porque de verdad, mira que le di vueltas por todo, pero ninguna tapa al margen de la del aceite normal...
          Y la inversora, creia que la sabía distinguir, pero claro, al no verle el tapón...
          A ver si hoy puedo hacerle una foto ¡¡¡
          Unas rondas a mi cuenta
            Buenas...
            No consigo subir la foto correctamente...
            ¿A alguien le suena una inversora sin aceite o como dice el cófrade que lo comparta con el motor?
            Una cervecillas que el sol ya aparece ¡¡¡
              Respuesta: Ayuda cambio aceite inversora Volvo MD22L
              Buenas,
              Tengo el mismo Volvo MD22L - 2001 y la inversora solo tiene un bulon en la parte superior que sirve para medir el nivel y es también por donde se aspira y se rellena el nuevo aceite.
              Estoy intentando poner una foto. Nunca lo he hecho antes.
                Intento con la foto...
                  Entonces... fuera ese bulón y a cambiar el aceite???
                  Cómo mides el nivel???
                  Mil gracias
                    Buenas,
                    Si sacas el bulon, verás que en realidad es una varilla con el nivel de aceite correcto indicado con una marca. Debes medir sin enroscar el bulon para tener el nivel correcto.
                    El manual detalla está operación. Si quieres te lo paso por mail.
                      Muchas gracias....
                      Te envio un privado con el mail para ese pedazo de manual.
                      Un buen ron a tu salud
