[Brico] Alarma de garreo de consumo mínimo.
  • [Brico] Alarma de garreo de consumo mínimo.
    Estimados cofrades,
    estoy trabajando hace unos días en un proyectito que no debe ser muy complicado y la verdad es que por lo pronto solamente se trata de teoría (a falta de que me lleguen las piezas de China).
    La intención es la siguiente: usar Arduino Nando junto a un módulo GPS además de una alarma 12V y un relé de accionamiento. Además habrá que ponerle un par de botones para el manejo.
    Funcionalidad intencionada:
    Resulta que estamos durmiendo felizmente en una preciosa cala canaria pero el viento cambia y hace que garée el ancla.
    Quiero que suene la alarma con suficiente intensidad para que mi sueño se vea interrumpido (y eso que lo tengo bastante profundo).
    Hardware que creo que voy a necesitar:
    Además ya tengo unos display de 2" de colorines que son muy chulos y que funcionan perfectamente (ya he hecho otros proyectos con ellos).
    Alguien tiene alguna idea de lo que puede faltarme ( a parte de los botones )?
    Un saludito
    Merlin
    Re: [Brico] Alarma de garreo de consumo mínimo.
    Maeeee mia de verdad necesitas 120 db para despertarte??? Muy interesante. Me siento a escuchar. Una ronda mientras tanto
      Respuesta: [Brico] Alarma de garreo de consumo mínimo.
      Igual te interesa este hilo: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=162761
      Ya el cofrade R.Santana ha desarrollado un software para algo parecido, pero con más funciones (alarmas de sentina, fuego, etc) y que avisa por GSM, aunque no está terminado. Añadirle el 'pito' no sería complicado. Para cuando tenga algo que flote, ya que lo iba a tener fondeado, mi idea es ponérselo. Claro que esto está más bien pensado para barcos en fondeo permanente, y que te avise al móvil si hay algún problema.
        Efectivamente,
        es parecido pero no es igual. Aunque desde luego, algunos de los planteamientos de este proyecto los voy a incorporar en el mío. El otro problema de ese hilo es que ni se pueden ver los esquemas ya (por antiguo) ni se puede ver el código (idem).
        Gracias por apuntarme a él... intentaré hacer una mezcla de ambos proyectos.
        Merlin
          Dejaros de tanta electrónica.
          Un rezon al fondo con un cubito del 5-6 mm y cuando este tirante le dejas 1 metro y lo atas a tu pierna o una botella sobre la litera.....si garreas te avisara al instante y "tirará " de tu pie diciéndote.....despierta gandul
            Creo que con esa alarma vas a ser muy "popular" entre tus vecinos de fondeo . Para mí lo mas low-cost es lo que no tengo que comprar porque ya lo tengo: el gps-plotter de Garmin incluye una alarma antigarreo, y para el móvil tengo una app que hace lo mismo.
            Aún así puede ser divertido montarlo tu mismo.ya nos contarás.
            Arduino funciona a 12v? Quizá necesites un regulador de tension.
              Hola cual es el programa del movil a que haces referencia??
              Es para iphone/ipad??
                Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
                Si, peeeero (y aquí es lo de siempre... siempre hay un pero) entonces no se pueden poner accesorios extra. Arduino admite de 7V-20V DC.
                Pues sí, aunque tengo un montón de ellos de Aliexpress que cuestan como 2€.
                  Existen algunas app para moviles para tal fin, yo uso "Anclaje" y va de cine, puedes configurar los metros de garreo a los que quieres que te avise y te aseguro que te despiestas.
                  Suerte con la brico!
                  Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                    Merlinelmago gracias por tu idea e inquietudes.
                      Hay bastantes APP para el movil que van de lujo, yo uso indistintamente dos;
                      Sailsafe y Anchor watch.
                      Cualquiera de las dos funcionan perfectamente y son de descarga gratuita.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
