Monitor de baterías/nivel tanques/consumos
  • Bricobarco Monitor de baterías/nivel tanques/consumos
    Ron o lo que se tercie.
    Resulta que estaba buscando opciones para un futuro brico, mediciones de batería por un lado y niveles de tanque de agua por otro, y me he encontrado con la empresa Simarine en Slovenia que tiene un medidor de ambos y además de temperatura, y por si fuera poco hasta es elegante.
    No es mi intención hacer publicidad, pero creo que debería de compartirlo en el foro, ya que por más que he buscado no parece que nadie lo haya comentado
    Web del aparatejo: https://www.simarine.net/
    Amplío información:
    No parece que los cables estén incluidos salvo los necesarios para la comunicación entre el display y el/los shunt, que a su vez llevan electrónica para los medidores de nivel y temperatura, los sensores de nivel que permite serían los resistivos, que además son de los más baratos, pero tienen la desventaja que son intrusivos en el tanque (varilla con flotador que varía la resistencia eléctrica de 0 a 190 ohmios) y con tamaños estándar, por contra los hay preparados para agua potable, grises, negras, tanques de diesel o de gasolina, no parece que permita los ultrasónicos
    Sin entrar a valorar otros monitores de batería la ventaja de este modelo, es que además muestra los niveles de agua de los distintos tanques, en mi caso lo usaría para el tanque de agua potable y quizás para el de aguas negras, y porqué no para el depósito del agua de los limpiaparabrisas
    Editado por última vez por Nanus; 12/06/2018, 10:35:14.
    Re: Monitor de baterías/nivel tanques/consumos
    Puedes poner algún enlace por fa.
      Originalmente publicado por chorfas Ver Mensaje
        El nasa parece un trasto al lado de este
          Joooer, si que está bien, lo que no se es si en el package esta incluido los cables o van a parte.
          saludos y unas frescas
          Socio fundador ANAVRE
          apuntate a la asociación
          ANAVRE
          http// anavre.org
            Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
            Imagino que los cables del shunt a las baterías no vendrán, si los que comunican los componentes electrónicos display y shunt
              Tal como parece que esta diseñado suelta el polo de la bateria que toque ,pones el cable al conector RJ al Display y ya esta instalado.
              Como han dicho el Nasa un trasto...ja..ja
