Hola se puede diluir el antifouling(marca titanyate)y en que proporcion,o no es aconsejable? Gracias
Diluir antifouling
Re: Diluir antifouling
Diluir se puede diluir, como no.
Pero.....
Que sea únicamente para aplicarlo, una vez mezclado con el correspondiente disolvente has de emplearlo, no vale para guardar y utilizar más adelante.
Al diluirlo ten en cuenta que alteras las propiedades de espesores y protección natural a como viene fabricado.
Añadirle un poco de disolvente es y será para aplicarlo más cómodamente, si la densidad es mucha, para la pulverización a pistola o extensión a rodillo o brocha.
Si vas a dar mas de una mano la primera es interesante diluirla un poquitín para que se agarre mejor, sobre todo si tienes capas viejas. Ya la siguiente la das como viene, si el fabricante no indica otra cosa.
Yo he usado disolvente universal.
Dependiendo de la humedad calor etc, aplicarlo sin disolvente hace que este muy espeso y seque muy pronto, dejando un acabado "poco fino" con el rodillo.
Lo suyo es aplicar primera capa lo más puro posible o sin diluir y la segunda capa un poco diluido con disolvente, pues hará que el acabado sea más fino al estirarse un poco más el Antifouling.
En mi experiencia hablo de antifouling de matriz dura.
No es aconsejable diluirlo y si se hace debe ser con la recomendación, como apuntaban antes, de la marca para pintar a pistola o rodillo.Originalmente publicado por X TUTATIS Ver MensajeYo he usado disolvente universal.
Al diluirla disminuyes el espesor de capa lo que afecta a la eficacia, a ser posible no diluir nunca y aplicar todas las capas con el mismo espesor ( el indicado por la marca, que sera siempre sin diluir) , desde la primera hasta la ultima.
Silo has guardado de un año para otro lo importante es remover bien la pintura antes de aplicar pues los biocidas pueden haber quedado en el fondo del bote.
Editado por última vez por trabañarru; 13/06/2018, 08:24:58.
Pues la verdad es que yo siempre lo he diluido con algo de disolvente universal. Con cuánto? Pues... a ojo, hasta que queda menos espeso. (En una proporción, más o menos de un 20%, eso sí, removiendo mucho para que se mezcle muy bien).
Llevo haciendo ésto toda la vida; primero, con las motoras que tuve, y ahora con el velero.
Y cuando todos los años saco el barco en primavera para karchear y aplicar antifouling, suele estar muy limpio (claro que las aguas de mi puerto -Hospitalet del Infante- son, al parecer, muy limpias).
Yo lo he diluido en la segunda capa, el % no lo calculé, pero también te digo que fue poco.Originalmente publicado por pepebas Ver MensajePues la verdad es que yo siempre lo he diluido con algo de disolvente universal. Con cuánto? Pues... a ojo, hasta que queda menos espeso. (En una proporción, más o menos de un 20%, eso sí, removiendo mucho para que se mezcle muy bien).
Lo tengo 2 meses en el agua, es pronto, pero ya veré que tal resultado da.
Y cuando todos los años saco el barco en primavera para karchear y aplicar antifouling, suele estar muy limpio (claro que las aguas de mi puerto -Hospitalet del Infante- son, al parecer, muy limpias).Nota: Se me olvidaba comentar que yo SOLO le doy una capa de antifouling, diluida y con los resultados que he explicado más arriba.Originalmente publicado por X TUTATIS Ver MensajeYo lo he diluido en la segunda capa, el % no lo calculé, pero también te digo que fue poco.
con pintura de un aňo pa otro guardada tu no la diluyas pintaras con engrudo y para las patentes convencionales q usamos la malloria menos tu disolvente cloro caucho con otros se puede cortar la pintura pa k lo sepas.Originalmente publicado por trabañarru Ver MensajeAl diluirla disminuyes el espesor de capa lo que afecta a la eficacia, a ser posible no diluir nunca y aplicar todas las capas con el mismo espesor ( el indicado por la marca, que sera siempre sin diluir) , desde la primera hasta la ultima.
Originalmente publicado por Luigra Ver MensajeNo es aconsejable diluirlo y si se hace debe ser con la recomendación, como apuntaban antes, de la marca para pintar a pistola o rodillo.
Personalmente no creo que haya muchas diferencias entre estos dos productos, más allá del precio, claro...
