Ayuda soportes radiobalizas y balsas
  • Ayuda soportes radiobalizas y balsas
    Estoy equipando mi barco para zona 3 (si... vale... quiero ir a Ibiza este verano... ) y necesito asesoramiento. He comprado una balsa (Ibiza 6 en contenedor, 40 Kg) y una radiobaliza (MacMurdo 406 con carcasa e hidrostatico) y me gustaria saber como habeis solucionado los respectivos soportes.
    Veo en el mercado 3 o 4 modelos de soportes para balsas que me parecen caros. ¿que sistemas llevais vosotros? ¿Cual os parece mejor? ¿Se pueden encontrar más baratos? ¿Hay segunda mano?
    Lo que no veo son soportes para la radiobaliza. ¿Como lo habeis solucionado vosotros?
    Gracias de antemano y
    Marlow
    Re: Ayuda soportes radiobalizas y balsas
    yo también estoy pendiente del tema soporte para la radiobaliza, porque además, quiero hacerlo de forma que se pueda poner y quitar facilmente, pero que quede adecuadamente asegurada.
    ¿alguna idea?
    Javier
      La balsa poco puedo aportar porque es de bolsa y va en un tambucho, pero la radiobaliza la llevo en el mamparo de popa, sobree el fregadero en el propio soporte de plástico que traía al comprarla.
      Usé tres tornillos rosca madera y ha quedado bastante bien. En caso de necesidad lleva un velcro que se quita y tiras de ella. Aunque quizás lo que Marlow busca son soportes para exterior, a mí no me gusta llevarla en exterior y espero no tener que usarla nunca, pero si así fuera confío en que me dé tiempo a entrar a por ella
      Saludos y suerte en la preparación de la nao para el período estival.
        Me interesa el tema, a ver si hay alguien que tenga soluciones magicas para la balsa. Yo la compre en bolsa por miedo a que luego no encajara el soporte en el balcon de popa (soporte carisimo, por otro lado). Pero no le encuentro un sitio correcto.
        En cuanto a la baliza, me suena que es obligatorio llevarla en el exterior.
          Yo he cogido la radiobaliza (su soporte, se entiende) a uno de los candeleros del balcón de popa con bridas (http://www.bridas.es/) colocandolo en una intersección de en "T". Queda bien fijo y se puede quitar y vovler a poner con bridas nuevas en cualquier momento.
          De hecho ha quedado tan bien que he colocado una luz de popa (alcance) de leds estanca de Hella Marine (comprada en USA) también con bridas y así me ahorro agujerear el inox y la puedo cambiar si de aquí a mi proxima ITB no la han homologado.
          Espero que os sirva.
            La radiobaliza la llevamos en el balcón de proa, con su propio soporte. Sabrás que es obligado y razonable llevarla en el exterior, a mano desde la bañera, y en lugar que tenga espacio libre para salir si se activa el hidrostático.
            La balsa la llevamos frente al tambucho. Preferiría llevarla en popa, pero nuestro balcón es pequeño. Molesta la vista de la proa, pero en nuestro caso no encontramos sitio mejor. La llevamos fija con unas cintas tipo camionero. Para cortarlas llevamos una cuchilla especial.
            Si quieres fotos lo dices.
              -Normalmente la balsa se pone sobre la pate que ocupa el tambucho una vez abierto de la entrada, para ello se hacen unos soportes de mdera normalmente, para la radiobaliza existen unos soportes de inox con los que se puede montar en los guardaancebos de la aleta por la parte exterior.
              -No por mucho tempranar amanece mas madrugo
                La radiobaliza como va mejor es en su carcasa y fijada en el balcon de popa. Puedes abrir el contenedor si quieres guardarla dentro cuando no navegues.
                El tema de la balsa es mas complejo porque depende del sitio que tengas para ello. Yo le di veintemil vueltas porque originalmente estaba delante de la capota antirociones y la verdad es que me quitaba la vista demasiado. Pensé ponerla en el balcon de popa, pero ya tengo la escalerilla, la antena de GPS, los aros... Vamos que si queria ponerla debía ser en un lateral y quedaba un trasto enorme, visualmente mal y además hacindo de tripulante pesado permanentemente.
                Al final la coloque entre el palo y el tambucho del camarote de proa ¿Como?, pues lo mismo. Veintemilvueltas porque los soportes que encontraba eran aparatosos y caros. Al final, dos pletinas del ancho del contenedor de la balsa, en forma de "L", por debajo atornilladas a la cubierta y aprovechando un rebaje del contenedor para que no se mueva la cosa de sitio. Por encima un fleje de acero inox de unos 5o mm de ancho con dos agujeros rectangulares que encajan en dos pivotes en las piezas en "L". Un candado a cada lado, y uno de ellos lo sustituyo por un pasador "R" cuando salgo a navegar para encaso de crisis no estar pendiente de la llave.
                En un taller del puerto, muchisimo mas barato que lo que venden a base de tubos curvados y todo eso y desde luego mas sencillo
                Espero haberme explicado.
                  Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                  ¿puedes poner fotos?
                  El mar. La mar.
                  El mar. ¡Sólo la mar!
                  -Rafael Alberti-
                    Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
                    Tengo el cupo de fotografías agotado y no puedo insertar ninguna más (debo ser un inutil porque veo que hay gente que inserta montones de fotos), pero si me mandas un privado y una dirección de correo te hago algunas y te las mando.
                      Gracias a todos.
                      Alcapar, soy un fanatico del velcro pero prefiero ponerla fuera.
                      Krusky, lo de las bridas es una buena idea. Veo que hay bridas resistentes y reutilizables.
                      Butxeta, ¿como sujetas las cintas al casco?¿Qué tiene la cuchilla de especial? ¿La dejas puesta siempre o tiene algun sistema antirobo?
                      Butxeta y Liman, si podeis me gustaria fotos.
                      Vica, ¿donde se encuentran esos soportes que dices?
                      Marlow
                        Hola Marlow ¿has visto el soporte de Ferreret? Me parece una idea muy buena. Aqui lo tienes http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=13313
                        Espero que te guste.
                          Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                          Gracias a todos.
                          No puedo subir mas fotos en los mensajes. Si alguno quiere que me de su email y se las mando. No se si la Taberna tiene las puertas estrechas, o yo soy un manta que no logro meter mas fotos.
                            -Los soportes en inox se encuentran:
                            1º en el sitio donde se compra la radiobaliza.
                            2º en ferreterias industriales de inox.
                            -Siento no poder ser mas claro, yo los he comprado en Guardamar a una empresa de electronica, y en Murcia en un poligono que hay en la salida al hospital de la Arrixaca
                              La radiobaliza la llevamos en el balcón de proa, ...
                              Sera en el balcon de popa, mas cerca y mano
                              Manel - EA3CBQ
                              Socio fundador Anavre n° 15
