Regulador placas solares para varias baterias
    Re: Regulador placas solares para varias baterias
    yo llevo cuatro baterías de 100 A y las llevo en paralelo y me va de maravillas y llevo una placa de 120w y la llevo con desconcertador y un corte de corriente y dejo dos a una parte y la otras dos para arranque de motor y las otras dos para los carretes de pesca y la nevera y perfecto hace ya cuatro años
      Una cuestión, desde la ignorancia de este tipo de temas... voy a instalar una placa flexible de 100w. Llevo un regulador de carga como el de la foto con 2 entradas para alternador y 3 salidas de baterías Max 100Ah. ¿Podría instalar la placa directamente a la segunda entrada del regulador ( la primera entrada la ocupa el alternador del motor) o debería poner otro específico para placas solares?
      Gracias por anticipado y unas birras bien frías de mí cuenta
      Sí no puedes cambiar el viento,
      ajusta las velas.
        Saludetes y rondas.
        Por circunstancias de la vida, voy a dejar el barco fondeado en boya. Tengo dos placas que me regaló mi querido amigo Pipe (QEPD) y las tengo con un regulador de 30 A conectado a una batería que alimenta la nevera.
        El caso es que quisiera que las placas me cargaran también las baterías de arranque y servicio. Y de ahí la pregunta:
        ¿Puedo usarlo así conectando las baterias en paralelo? Con un interruptor para elegir cual cargar. Así no pasaría toda la corriente por la salida del regulador, pero, ¿hay algun problema con eso?
        Gracias.
        Hola Marconcio no sé si has solucionado el tema pero te dejo aquí mi sugerencia por si te ayuda. Entiendo que aunque estés en una boya dejas la nevera funcionando e imagino que será desde las baterías de servicio. Si quieres que también te cargue la de motor sin dejarlas constantemente en paralelo lo que te recomiendo poner entre un banco y otro es un relé sensitivo https://www.francobordo.com/accesori...-p-339620.html
        Este aparatito las mantendrá en paralelo sólo cuando las placas estén metiendo carga(porque lee el voltaje de la que te marque como motor constantemente), cuando las placas dejen de cargar el relé se abre separando los bancos. Por lo tanto la de motor queda aislada y no se descargará. La única salvedad es que tu deberías montar el lado del relé que dice motor en las de servicio porque estás estarán recibiendo la carga de las placas y el lado que dice servicios en la de motor. Esto es porque el parato está pensado para ser montado a la salida del alternador del motor.
        @XeneiSailor
        No envidies mi progreso...
        Sin valorar mi esfuerzo
          Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
          Acordaros antes de cualquier manipulación qué es imprescindible conectar primero el regulador a las baterías y únicamente después, las placas al regulador.
          En caso contrario, si se conectan las placas a un regulador qué no este conectado a las baterías, éste último se quemará.
          pues por ahí lo debo haber hecho mal
          LLevo dos baterías de 182 amperios , un cargar Dolphin para el puerto , alteradora de motor y por ultimo dos placas de 100 W cada una conectadas a un regulador victron mpt ( creo que es así ) con un interruptor para impedir la llegada de corriente desde las placas a las baterías . siempre me habían dicho que las baterías solo pueden recibir corriente de una sola fuente y cuando llevo el motor en marcha desconecto las placas .
          el caso es que el regulador ha dejado de cargar , lo habré quemado ??
          Lo siento pero soy de los que tiene paico a la electricidad , para mi es un jeroglífico .
            Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
            Porqué sabes que ya no cargan las placas a través del regulador?
            Es posible que no lo haga por estar ya cargadas las baterías. Precisamente, esa es una de sus funciones. Además de los tintineos y colores de los led del Victron , puedes verificar este asunto con un multimetro.
            Los reguladores están para , entre otras cosas, gestionar esa entrada de corriente.
            Si esta cargando el alternador no es necesario cortes corriente de placa . El regulador hará ese trabajo , claro siempre que esté correctamente instalado y funcionando.
              el regulador se queda en verde , Posición Stand by , con lo que intuyo recibe corriente de las placas
              Pero a pesar de tener la nevera conectada unas cuantas ( 8 ) a la batería de servicio horas no hizo mención de carga ni parpadeo ninguna otra licecita ( Floating Charging etc )
              revise cable que va a las baterías y parecía todo correcto . Mirare con el medidor
                Si no recuerdo mal , modelos de Victron 75/15 , que tengo yo ; el led verde es que la batería y regulador están conectados.
                Amarillo tintineante rápido carga inicial, amarillo tintineante lento absorción y fijo el amarillo flotación.
                Mira a ver si le llega carga de las placas al regulador con multimetro, no vaya a ser que se l problema lo tengas en ese tramo .
