Ayuda. El eje se sale de la corona del motor!
  • Ayuda. El eje se sale de la corona del motor!
    Burnas tardes. Alguien ha tenido este problema? El eje se me sale constantemente de la corona del motor, lo aprieto fuerte y tras varias horas de navegación,
    Se vuelve a salir. Tiene arandelas antiafloje, no entiendo como, antes nunca pasó y claro da miedo pensar que se salga navegando y......... Tengo puesta grasa en los tornillos, podría ser por eso??
    Re: Ayuda. El eje se sale de la corona del motor!
    Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
    Entiendo que cuando dices corona, te refieres a la platina.
    Lo de meter grasa en tornillos que deben bloquear el eje no parece buena idea.
    ¿Supongo que hablamos de una platina sin cono y que sujeta el eje por compresion de los 4-6 tornillos? algo asi; https://www.dropbox.com/s/c3f8hrmva3...atina.jpg?dl=0
    La verdad es que teniendo en cuenta la enorme cantidad de sistemas de platina que hay en el mercado es dificil imaginarse la escena sin una foto como minimo.
    En muchos casos estos sistemas llevan un tornillo centrado que debe encajar en una endidura del eje (como en la foto) aunque no siempre.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Entiendo que como dice Markuay, es del acople a la reductora de donde se te escapa el eje. En mi barco, un pasador atraviesa el acople y el eje, de modo que no puede escurrirse, aunque se aflojen los tornillos. Es un pasador tubular, de acero de resorte, abierto a todo lo largo, que entra a presión y no se sale por rápido que gire. Quizás una imagen aclare mejor el concepto:
      sigpic FSM, Ramén!!!
        Mis ejes también llevan esos pasadores. De hecho, llevan dos, un pasador más delgado dentro de otro.
          Gracias por las respuestas. Yo lo taladre y puse un pasador pero cuando se afloja el eje, al dar vueltas se lleva por delante el pasador. Pongo una foto del eje y la brida en cuestión.
            [ATTACH]82177[/ATTACH]
              dale pegamento fijatuercas.
                Si llevas pasador y se lo lleva o tienes muy desalineado el motor o doblado el eje o la helice mal
                  Gracias a todos, acabo de ponerle fija tornillos a ver como se comporta. Simbad, respecto al apunte que me haces de que sinse lleva el pasador es por una mala alineación, a mi entender el pasador se lo lleva porque no aguanta el giro del motor y el sustento del eje por si solo. En que crees que cambiaría esa resistencia, si el motor está mejor o peor alineado?
                    en vez de un pasador ponle un tornillo que entre justo por el taladro, con tuerca
                    y que no exista vibracion entre ese tornillo y el eje, que quede compacto, el pasador rompe porque existe holgura entre él y el eje
                    saludos [QUOTE]
                      ese sistema que llevas podria llevar una chaveta y si no la lleva mal puede ser que al montar el eje se le olvidara de ponerla a alguien, ojo yo no acuso a nadie que luego to lo pago yo bueno podeis tomaros lo que querais y yo invito
                        Yo llevo el pasador ahí puesto desde hace 35 años y no se lo lleva el motor, igual no es del diámetro adecuado, el pasador debe de ser como el que te han puesto mas arriba, mas o menos, pues el mio lleva la pieza interior maciza, eso se ha de sacar y meter con un bota pasadores y aun asi cuesta, no entiendo como se te puede caer
                        Esta seria una buena opcion es loa que llevo yo
                          Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                          Ahi una chaveta no hace nada
                            Bueno pues después de bastantes millas, parece que entre el fija tornillos y el cambio de las arandelas Grove por unas nuevas, el problema se ha resuelto. Gracias a todos por las aportaciones.
                              Gracias por contar el final de la historia. No todo el mundo lo hace y con ello perdemos la solución al problema
