Por Fin, medidas para proteger el Mar Menor
  • Por Fin, medidas para proteger el Mar Menor
    ¡Estamos de enhorabuena!
    Por fin, medidas para proteger el Mar Menor (y no son para los bañistas)
    http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8156
    Brindo por las autoridades y por una recuperación rápida y duradera de este espacio tan singular.
    Newton
    El movimiento se demuestra andando.
    Re: Por Fin, medidas para proteger el Mar Menor
    Lo siento Newton, pero no creo en los Reyes Magos y ya veras como toda esta historia se traduce en que los barcos de recreo no podrán fondear, ni navegar.
    Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
      No va de embarcaciones de recreo, ni de pesca, ni de bañistas.
      Va de agrigultura, fertilizantes y ganadería. Los responsables (al menos esta vez) del deterioro del Mar Menor.
      De todas formas, Exterminador, gracias por opinar sin mirar.
      Newton
        He mirado por encima la Ley -no soy profesional del tema-, y me parece que no existe nada que mencione directamente al mundillo náutico.
        Ójala sea así y no me equivoque.
        En los últimos tiempos, el Mar Menor estaba a un paso de convertirse en el Mar Muerto. Pero, y que vamos a hacer con las medusas?. ¿Desaparecerán solas ?
        Saludos, y que los buenos deseos se cumplan. Amén.
          Hay que reconocer que en dos años ha mejorado bastante. Pude ver que el agua está bastante transparente respecto al año pasado.
          Medusas hay, muy pocas ví. siempre ha habido, son necesarias, como los bañistas.
            Cuando las barbas de tu vecino pirata veas pelar pon las tuyas a remojar.
            Desaparación de los puertos al termino de la concesión
            Reforma de los pantalanes para el paso de agua
            Limitaciones a la navegación en las potencias y esloras
            Prohibición de fondeos con anclas solo boyas de pago
            Cierre del canal del estacio
            El mal alcohol produce estas pesadillas
              Por lo pronto amenazan con multas a los que viertan al mar menor. Es un paso.
              Tarde, pero un paso. Por que llevan años sabiendo esto y no hacian nada.
              El agua sigue estando turbia.
                Originalmente publicado por CONTRERAS Ver Mensaje
                Bueno eso no es asi varios puertos ya tienen 5 años mas de prorroga para adaptarse
                correcto ahora los piden flotantes no lo veo mal
                eso se comento en su dia y lo veo bien
                lo que se a prohibido son las boyas en la puerta de casa de cada uno algo que la verdad no lo veia del todo mal asi cualquiera podia tener un barquito
                eso me despista lo siento
                estoy de acuerdo contigo el alcohol bueno y con tiento
                  El Plan de Gestión del Mar Menor podría incumplir la normativa europea si mantiene su actual redacción, concluyen SEO/BirdLife, ANSE y WWF en sus alegaciones al documento. Las organizaciones instan al Ejecutivo regional a modificar sustancialmente las medidas propuestas. A su juicio, la actual propuesta no permitirá poner freno al colapso que sufre en la actualidad el Mar Menor y que pone en serio peligro la rica biodiversidad de una de las mayores lagunas saladas del litoral de Europa.
                  El Gobierno de la Región de Murcia, con más de cuatro años de retraso, ha sometido a información pública por segunda vez el “Proyecto de decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y aprobación del Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia”
                  Según las alegaciones presentadas por las tres organizaciones, el Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor y su franja litoral parte de un enfoque desfasado que no aborda la gravedad del estado de conservación del Mar Menor ni “se enfrentan a dar solución a sus problemas más acuciantes”. Al contrario, el texto “se limita a argumentar que el programa de actuaciones pretende compatibilizar los usos a los que está dedicado el territorio que rodea al Mar Menor, sin tan siquiera plantearse limitar las actividades y usos que están dejando sin futuro a la zona”. El plan indica, por ejemplo, que el hábitat principal de la laguna del Mar Menor presenta un “alto grado de naturalidad y de conservación”. Esta afirmación contrasta con toda la información científica disponible y con los propios datos de la Confederación Hidrográfica del Segura y la misma Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma.
                  A juicio de los técnicos de las tres organizaciones ambientales, el plan no se aviene a lo exigido por la normativa europea para este tipo de herramientas. Necesariamente, el documento debe sustentarse en una exhaustiva y adecuada evaluación del estado de conservación de los hábitats y las especies que albergan los espacios Red Natura 2000 del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia. Además, debería determinar claramente los objetivos de conservación de los elementos que pretende proteger y, sobre esa evaluación y objetivos, establecer medidas concretas dirigidas a asegurar la conservación de las exigencias de los hábitats y las especies. El documento no refleja ninguno de estos condicionantes.
                  Este hecho podría incluso motivar la apertura de un nuevo expediente de la Comisión Europea a España, ya que el plan no se adecúa a las exigencias de la normativa comunitaria, algo que los técnicos de SEO/BirdLife han constatado en otros planes que -con igual retraso- se han presentado a lo largo de 2016.
                  España ya fue censurada el año pasado por el sistemático incumplimiento de plazos a la hora de presentar planes de gestión de espacios incluidos en Red Natura 2000, el instrumento de protección de la biodiversidad europea. Según lo acordado, estos planes debían haberse presentado en Bruselas en junio de 2012.
                  NO BRINDO
                  Como siempre los responsables de tomar las decisiones politicas y por tanto presupuestarias ni saben ni escuchan a la comunidad cientifica.
                  NO BRINDO
                    Pues eso, veis como si tiene que ver con las embarcaciones de recreo.
                    Fuera puertos, fuera barcos, cierre permanente del Estacio.
