Busco instrucciones Cargador batería Plastimo
  • Busco instrucciones Cargador batería Plastimo
    Hola a todos.
    He cambiado las baterías a gel y sé que debo cambiar los switch del cargador de baterías... Busco el papel y.... ¡no lo encuentro! No lo entiendo soy meticuloso a más no poder y guardo todo. Este papel me lo pidió el que me instaló el plotter y me acabo de dar cuenta que no volvió. Ahora debo ponerlo en su sitio los switch o como se llame. En Plastimo no he sido capaz de encontrarlo. Es un cargador: Switch Mode Baterry Charger.
    Intento poner la foto en el siguiente post. La tengo en otro ordenador.
    Gracias.
    Margarita, está linda la mar,
    y el viento
    lleva esencia sutil de azahar;
    yo siento
    en el alma una alondra cantar:
    tu acento.
    Margarita, te voy a contar
    un cuento.
    Re: Busco instrucciones Cargador batería Plastimo
    i
    y el viento
    yo siento
    tu acento.
    un cuento.
      Respuesta: Busco instrucciones Cargador batería Plastimo
      Pues en Plastimo España han dicho
      y el viento
      yo siento
      tu acento.
      un cuento.
        Pues en Plastimo España han dicho que por tener el producto más de 15 años no tienen información.... ¿es posible? En Volvo, p.e., hay despiece y material de recambio desde siempre...
        No me parece serio...
        y el viento
        yo siento
        tu acento.
        un cuento.
          Ponlas a cargar y cuando estén en flotación con un tester comprueba el voltaje que da en cada una de las 4 combinaciones que tiene el cargador. Luego consulta lo que dice el fabricante de las baterías sobre la tensión de flotación de las mismas y selecciona el que más se aproxime.
          Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
            Gracias. Me parece lo más lógico y no se me había ocurrido...
            Gracias...
            Acabo de buscar la ficha técnica de la Victron 12v 110 Amp AGM y pone 13,5-13,8 voltaje de flotación.
            Tocará el miércoles por la mañana.
            y el viento
            yo siento
            tu acento.
            un cuento.
              Hola.
              Yo estoy exactamente en la situación, tengo ese mismo cargador Plastimo, tampoco tengo el manual y quiero instalar baterías AGM.
              Cuando hagas las mediciones te agradecería mucho que compartas aquí tus conclusiones.
              Un saludo y gracias por anticipado
                ¡He encontrado el manual!
                Descargar aquí.
                  Y por cierto. Si hay algún lila como yo que piensa que para cambiar los microinterruptores hay que abrir el cargador y acceder a la placa base, que sepa que no es necesario.
                  El manualillo no lo indica, pero están en el frontal, fácilmente accesibles bajo una tapa redonda de plástico hábilmente camuflada como si fuese algún tipo de testigo luminoso.
                  Esto lo he averiguado tras pasarme una hora metido en un pañol, retorcido como un sacacorchos, sudando a mares, desarmando el cacharro y escrutando la placa base en busca de los interruptores invisibles.
                    Con quince años carga agm? O hay que hacer alguna modificación?
