Escalera para subir al mástil
    Re: Escalera para subir al mástil
    pues que quereis que os diga durante siglos se ha empleado esto para subir al palo y ha funcionado, de hecho en el Juan Sebastian Elcano se siguen empleando y en muchísimos barcos clásicos de vela y no son de quita y pon como pretende este cofrade si no permanentes y ahí están aguantando.
    respecto a lo del roce aluminio-cabo esta claro que por mucho que lo lijes/suavices/protejas al final es un punto de fricción y el cabo se acabará partiendo si o si, cierto que no en un ratito pero al cabo de un tiempo pues alguno quedara tocado.
    no obstante yo añadiría algo como esto junto con un buen arnes
    es un bloqueador. dejas una driza firme en la base del palo y pasas el bloqueador por ella, mientras vas subiendo el bloqueador sube contigo. y al bajar si bajas demasiado rápido o te caes el bloqueador te retiene. en alpinismo y trabajos en altura por donde hay que subir tramos largos de escalera vertical se usan
      Considero mucho más práctico y seguro subir sentado en una guindola atada a la driza de la mayor izando al propio tiempo la del spi como medida de seguridad por si se rompiera la primera.
      Con las piernas comprimes el mástil para evitar oscilaciones y mantienes ambas manos libres para poder trabajar.
      Por cierto, si tienes un molinete de ancla de 1000 w diriges la driza de izada desde el pie del mástil a una pasteca en proa, la reenvías al molinete y éste te iza sin el menor esfuero de tener que darle a la manivela.
      Personalmente no me atrevería a subir por esa escalera.
        Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
        [ATTACH]84739[/ATTACH]
        [ATTACH]84740[/ATTACH]
        Esa foto no corresponde a lo que estás comentando, eso es un ID, no es un bloqueador, es un descensor, aunque con los conocimientos adecuados se puede usar para ascender, pero no sube contigo por si solo ni te detiene si bajas demasiado rápido. Lo que tu estás describiendo sería por ejemplo un ASAP. Pero el ASAP no sirve por si solo para descender, lo tendrias que combinar por ejemplo con el ID que tu has puesto.
          Gracias por la aclaracion la culpa de.google que puse en google bloqueador alpinismo y salio ess foto como.si fuese un bloqueador de caida.
          Pero bueno se me entoende a lo que me referia no?
          Cuando trabajaba.en aerogeneradores usabamos algo.similar. para.subir arriba no siempre habia ascensor y se usaba una escalera de gato desde la.base hasta.arriba y usabamos eso por.seguridad.para prevenir caidad. Un compañero le empezó a llamar la «rana» (por el sonido que producia con el cable de acero de la linea de.vida) y asi le empezamos a llamar nosotros asi.que.el.nombre tecnico o real lo.desconocia
            Las técnicas usadas en escalada me parecen simples, seguras y baratas. Lo puede hacer uno sin ayuda de nadie Ahí va un vídeo que vale más que mil palabras https://www.youtube.com/watch?v=HqqSLIfXF6E
              Y unos peldaños remachados al palo???, vale son feos pero los hay plegables y escamoteables mas fashion... y si quieres subir a la perilla a cambiar luces, pasar drizas sacar fotos o lo que sea ahí estan siempre en su sitio, independientemente de amarrarse bien con las drizas que sean necesarias claro, escucho opiniones.
              Soqueiro -MMSI - 225939120
                Originalmente publicado por Honori Ver Mensaje
                Por mi trabajo, realizo trabajos verticales y por mucho que sepas, ten siempre alguien al lado que te pueda echar una mano. Imaginate que se parte una polea mientras manejas la driza o que algo sale mal y te quedas colgado. Si no te recomendaría que lo hicieras a solas con mucha experiencia, aún menos sin experiencia en escalada.
                  Hola y unos ronitos para todos.
                  Yo seguí este tutorial para montar peldaños en mi palo http://whitespotpirates.com/how-to-b...wn-mast-steps/ y creo que es la solución perfecta para trabajar en altura sin ayuda. Aproveché que despinché el palo y me resultó más fácil hacerlo en el suelo.
                  Un par de consejitos:
                  - Usa plancha de aluminio anodizado de 5mm.
                  - Mide bien el espesor del palo a las diferentes alturas (al menos el mío tiene más espesor en la bas) de cara a calcular el largo de los remaches.
                  - Calcula bien el espacio entre peldaños para que puedas utilizar las crucetas como peldaño y que puedas alcanzar bien el primer peldaño y que el último (yo lo hice doble, uno a cada lado) te deje bien situado para trabajar en el tope de palo.
                  Para autoasegurarte, cualquier descensor de escalada sirve. Yo uso un pico de pato de Petzl https://www.google.es/url?sa=i&rct=j...52679556814037 que te permite pasar dos cabos si quieres (driza y amantillo) y es cómodo para ir subiéndolo al tiempo que subes peldaños.
                    No veo nada segura esa escala que te has fabricado, con todo el respeto y suponiendo en ello mucho sacrificio, coste y tiempo . Todo -o casi- esta inventado ya .
                    Si es por una causa puntual, pide prestada una guindola a algún colega de pantalan y con un par de amigos de ayuda en la bañera se soluciona. Si por tu plan de navegación tienes que subir mas a menudo, instálate unos peldaños escamoteables. Yo así lo hice y me apaño perfectamente . A ser posible siempre con compañía aunque sea bebiéndose tu cerveza, pero al loro del marecumbé....
                      Estimado Cofrade:
                      Cuando desarbole el mastil de mi velero y conseguí ver bien de cerca el estado de las poleas del tope, me quedé horrorizado al pensar que subía a mi hijo con una guindola y una driza.
                      La mayoría no sabemos el estado de carga de una poleas que estan constantemente a la interperie (sol, rayos UVA, ambiente salino, etc..). Y tampoco somos escaladores profesionales y tenemos la habilidad de estos.
                      Visto lo visto considero una temeridad subirse al mastil con escalas o drizas en nuestros veleros que no son los de la Copa América y no tienen el mismo mantenimiento.
                      Atrácate en el muelle de tu puerto y contrata una grua con una cesta. Lo que vayas a hacer arriba será mas facil, seguro y al final mas barato. Esto no solo lo digo yo, sino profesionales del sector habituados a hacer reparaciones o trabajos a tope de mastil.
                      http://www.kuaku.org
                      El diablo susurró en mi oído,
                      " No eres lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta ".
                      Hoy le susurré al diablo en el oído,
                      " Yo soy la tormenta ".
                        Originalmente publicado por Kuaku Ver Mensaje
                        Estimado Cofrade:
                        Lamento referirme, referiros a todos, al hilo que se inició hace poco en el que lamentablemente un accidente por subir al palo acabó de forma irreparable.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          No lo sabía, y lo siento por el fallecido. Me reafirmo en lo escrito mas arriba.
                            Pues veo que ya te has hecho la escalera...
                            Yo le echaría un ojo a este hilo de hace un huevo de años de todas formas...
                            Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
                            sdk.
                              ¿No tienes molinete eléctrico con tambor para cabo?
                              Hacen falta 3 personas, una en el piano recogiendo driza y fijándola con stopper y winche + mordaza (o selftailing), y otra en el molinete recogiendo cabo.
                              Se saca la driza de spi de los reenvíos de cubierta, y desde la polea de la base del palo (evitar poleas cagarrutis con el nucleo central de plasticucho blanco...) se lleva la driza al molinete, en proa. Hay que probar cuantas vueltas admite trabajando bien, sin mancornarse, y parriba sin problema con +120kgs.
                              PD: así he visto subir velas grandes, de las que se llevan por el pantalán entre 5-6 gorilas, en barcos sin winches motorizados, y sin coffee
