starfisher 34
  • starfisher 34
    buenos dias cofrades, una ronda para todos.
    queria saber vuestra opinion acerca de las starfiser 34, y si algún forero tiene alguna.
    por circuntancias tenemos que cambiar el barco y habia pensado en éste modelo
    me gustaria saber que tal van, si dan problemas, con el casco, con motor, si navegan bien si son comodas etc..
    he visto que se venden bastantes y en el foro d ela taberna no he encontrtado nada acerca de este modelo.
    en concreto tengo 2 miradas. una con yanmar BY 260 ( creo que es un motor que ha dado problemas en su primera version si bien gasta menos) y otra con 2 volvo d4 de 260 cv.
    muchas gracias por adelantado
    Re: starfisher 34
    Hola buenas noches cofrades.,.
    No hay ningún compañero del foro que tenga o conozca a alguien que tengao bien haya oído comentarios acerca de las starfisher 34 cruiser? He buscado por todo y no he encontrado ni una sola mención y me extraña.
    Tb me extraña que se vendan bastantes del 2005 a 2008 con precios muy variables entre 80 y 110 euros...
    Gracias pir adelantado
      Re: starfisher 34
      Hola
      Yo tengo un amigo que tiene una, le va de fabula y esta encantado. Hace años que la tiene y navega fenomenal, incluso con mala mar. Me comenta que su velocidad optima de crucero son los 18 nudos, a mas velocidad no navega cómodo , ni por el ruido.
      Como habitabilidad es de las que mas manga tiene de su categoria y una bañera muy cómoda.
      El lleva volvos (d4 creo) y no ha tenido problemas.
      Ahora la cambia porque sube de eslora, pero esta encantado...
      Si quieres saber algo puedo preguntarle.
        Re: starfisher 34
        Muchas gracias x la respuesta.
        Pense que el crucero estaría sibre 22 23...
        Si me gustaría saber, si tienes ocasión,el consumo de los motores a su velocidad crucero.
        Donde la vende?
        [/QUOTE]
          Re: starfisher 34
          barco sobradamente contrastado....en esa eslora 2 motores
            Re: starfisher 34
            Hola
            Pues la vende en barcelona, en masnou.
            El crucero lo puedes hacer a 22-23 tranquilamente pero el dice que por el consumo extra y por comodidad el prefiere ir a 18. Yo he ido con el a 22-23 y sin problemas.
            El consumo en cuanto me lo diga lo pongo, pero es muy personal... (mar, velocidad, carga) aunque te valdra como referencia
            Unas
            Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
            Donde la vende?
            [/QUOTE]
              Re: starfisher 34
              Confirmado
              Me comenta lo siguiente:
              Motores D4.
              260 cv x 2
              Desde que lo compró tiene un excel con una media de 25 litros hora... entre los 2
              Eso incluye cruces a las islas, ir despacio para pescar, etc
              Si te interesa verlo mándame un privado
                Re: starfisher 34
                Ahora que te diga la velocidad media a la que ha sacado ese consumo 25 litros hora al crucero de ese barco 16-18 nudos, no se lo cree nadie
                De todas formas es mejor saber el consumo/milla a x revoluciones. El teórico lo tienes en el manual. El real hay que sacarlo en cada barco.
                Mi barco de ir a 8 nudos a 1400 vueltas ir a 13-14 a 2500 pasa de gastar 1,2 litros milla a poco más de 3 l/ m
                Editado por última vez por nalari; 25/06/2018, 11:48:49.
                  Re: starfisher 34
                  Muchas gracias!
                  Un consumo miy ajustado
                  QUOTE=fab;2119568]Confirmado
                  Motores D4.
                  260 cv x 2
                  Saludos[/QUOTE]
                    Re: starfisher 34
                    Lo que conozco de ese astillero es todo bueno. En las rías gallegas hay un montón de Starfisher y solo he oído hablar bien de ellas. La relación precio calidad muy ajustada y navegan muy bien. No te puedo dar datos sobre consumos
                      Re: starfisher 34
                      No, en eso estamos de acuerdo, esa es la media de consumo en todo el tiempo que lleva con ella. A 18 -23 nudos creo que estaba entre 2,5 y 3 Lts milla los dos motores.
                      Pero vaya, para ese tamaño no se puede esperar menos. Creo... Igual me equivoco.
                      Lo que pasa , al menos yo, es que no voy a 18 - 20 todo el rato. Aun y así, ya sabemos que los consumos son de cada uno, Depende de cómo la lleves, 2 nudos más pueden sumar un 30% más de consumo. Es un tema orientativo para mí.
                        Re: starfisher 34
                        no entiendo.. es decir, nalari con un menorquin a 13 14 nudos gasta lo mismo que la starfissher a 18-20 por milla y 2 motores?
                        unos 3 litros entre los 2 motores?
                          Re: starfisher 34
                          Bueno, como te he comentado cada barca y cada patrón es un mundo, pero el casco de las mallorquinas son desplazamiento o semidesplazamiento. En ambos casos son muy eficientes a baja velocidad (velocidad de desplazamiento) , mientras que la starfisher es un casco de planeo y es mas eficiente planeando, pero a 8 nudos seguro que nalari tiene mejor consumo.
                          Incluso 2 motoras de la misma eslora y motorización según el diseño del casco tendrán consumos diferentes.
                            Re: starfisher 34
                            Fab, hasta donde se la mayoría de cruceros con ejes llevan casco de semidesplazamiento, aunque aquí debo decir que hay coeficientes, por lo que algunos se aproximarán mas a un casco de planeo y otros a uno de desplazamiento.
                            De hecho, haz una prueba, un casco de planeo antes de alcanzar el mismo va completamente "empanzado", y luego baja la proa y gana mucha velocidad al planear...
                            En los barco del tipo al starfisher esto ocurre de forma mucho mas suave, de hecho, una de las ventajas con este tipo de cascos es que puedes elegir sin problemas la velocidad de crucero mas conveniente al momento (mientras que los de planeo están obligados a planear si no quieren derrochar combustible). De hecho, en los casco de semidesplazamiento la autonomía siempre aumenta al bajar la velocidad de crucero (en uno de planeo sería al contrario al ir empanzado sin conseguir alcanzar la velocidad mínima de planeo).
                            Al menos estas son mis conclusiones después de haber tenido cinco barcos con casco de planeo (gasolina dentro-fueraborda)y tres de semidesplazamiento (Diesel y ejes).
                            Glory to Ukraine
                              Re: starfisher 34
                              Gracias!
                              Aun me falta mucho que aprender , solo soy un aficionado...
                              Lo que si he visto es que la starfisher tiene un casco con menos V en popa que la mía que es con colas, pero las mallorquinas que he ido lo tienen "redondo" y con flaps.
                              Sea como sea... en las mallorquinas que he ido de ese tipo no las noto igual que la starfisher. Ni en comportamiento ni consumo. Como dices serán diferentes coeficientes. Ahí ya me pierdo.
                              Pero me gusta que haya un hilo de este tipo y con gente que aportemos lo que sabemos.
                              Y las correcciones siempre se agradecen...
