¿¿Otra preguntita de baterias??
  • ¿¿Otra preguntita de baterias??
    Pues si. Y que corran las birras que pasamos los 30. A ver los sabios de la electricidad.
    Llevo 2 de servicio y 1 de arranque,todas ac/pb en serie y tres interruptores uno para arranque,otro para una de servicio y otro para las dos de servicio. En puerto siempre dejo abierto el de una de servicio,por el frigorifico,pero esa bateria a muerto,¿tendra algo que ver la corriente de tierra-cargador?. ¿ Cambio solo esa bateria por otra ac/pb o las dos por AGM?
    Por otra parte,si tiene algo que ver el estar conectado siempre a tierra, llevo placas de 150w y un eolico de 100w,¿seria suficiente ,poniendo dos AGM,que las mantuviera cargadas con el frigo puesto y quitar corriente de tierra?
    Gracias cofrades
    S/V RUTHMIGUEL
    Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
    Socio Anavre 2022
    Re: ¿¿Otra preguntita de baterias??
    Pues vaya lio....
    Seguro que las llevas en serie?
    De que capacidad son las baterías?
    Lo de los interruptores no lo entiendo bien...no llevas uno para las masas?
    Puedo entender que llevas tres baterías independientes y todas las masas en un embarrado, es eso? Si es así, no las llevas ni en serie ni en paralelo, las llevas independientes.
    No llevas cargador 220?
    Con las placas y el heolico te debería aguantar la nevera, la batería se te habrá ido abajo por otro motivo...que estés conectado a tierra no creo que tenga nada que ver
    A ver si nos aclaras un poco más.
      Cuanto tiempo tienen las baterias.
      Le mantiene correctamente el nivel de electrolito.
        Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
        Pues vaya lio....
        no van en serie,van en paralelo; llevo 3× 95amp.y llevo cargador.
        Los interruptores son uno para la del motor,otro para una de servicio y otro que conecta las dos de servicio.
        Las baterias tienen unos 3 o 4 años ,pero la que siempre esta conectada,creo que ha debido sufrir mas que la otra,o ,se ha roto un vaso......¿deberia cambiar las dos o solo la que se ha ido?
        S/V RUTHMIGUEL
        Socio Anavre 2022
          Yo con esa edad las cambiaba las dos por AGM y si es posible por mas capacidad.
            Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
            Eso estoy pensando.......Aunque la otra no da sintomas de fatiga.....pero si los da mas adelante,puede joder la nueva
            S/V RUTHMIGUEL
            Socio Anavre 2022
