Botalon Dufour 325
  • Vela Botalon Dufour 325
    Queridos cofrades, soy propietario de un Dufour 325 GL.
    En su día no consideré la opción de fábrica de instalar un botalón, y ahora lo echo en falta. Llevo el asimetrico en la puntera del ancla y me resulta bastante justa la maniobra.
    Alguno teneis este botalon de Dufour de serie? Solo quiero saber qué marca/modelo es?
    O habéis instalado posteriormente uno? Veo que en la base de la puntera, tiene tres agujeros taladrados supongo para afirmar el soporte del tagon a cubierta?
    Gracias por vuestra ayuda.
    Re: Botalon Dufour 325
    Originalmente publicado por El Cote Ver Mensaje
    Yo lo tengo de fábrica. Creo que es Sparcraft. Mide unos 2 metros, en los taladros va un enganche para la uña del botalón.
    Va muy bien pero tiene una gran pega. Si tienes un ancla Delta, no puedes llevar montado el botalón si tienes el ancla puesta, se chocan. La solución pasa por tener otro tipo de ancla, Rocna, por ejemplo (creo) o instalar el aro de sujeción algo más elevado (hay un hilo antiguo por ahí).
    Espeto que te sirva...
    TP
      Mírate este, es caro pero puede movilizarse para dejar pasar el ancla:
      Flexible Installation Methods, Adjustable & Removable, Code 0 Compatible. For yachts 8m-21m.
        gracias mil, TioPiter!
        me queda una duda en cuanto al montaje: veo que en la base de la puntera del ancla (la que va fijada sobre la cubierta) hay tres preforaciones en el lado derecho, como preparadas para el soporte de adelante del botalon? te mando una foto por el privado por si puedes confirmarme que ese es el punto de anclaje original.
        gracias otra vez
          Kotick, muchas gracias, no conocía esta opción. Voy a comprobar medidas y ver cómo encaja.
