Donde comprar cable en espera para el micro de mi vhf?
  • Donde comprar cable en espera para el micro de mi vhf?
    Tengo instalada una radio vhf Ocean Ro 4500 y la protección del cable en espiral que sale de la caja hasta el micro se está degradando. Se desprende del cable, no creo que técnicamente sea un problema, pero estéticamente queda guarrete. Mi pregunta es si puedo conseguir en algún lado este tipo de cable, sin que me cueste tanto como la radio, y si es fácil cambiarlo.
    Re: Donde comprar cable en espera para el micro de mi vhf?
    Puedes mirar en www.locuradigital.com yo compro por tenga profesional y muy bien
      Lo mirare aunque no creo que sea facil
        No se como sera ese cable en su totalidad, pero la inmensa mayoria de fabricantes de equipos de radio las terminaciones y los conectores vienen inyectados con el propio cable.
        El del Icon 610 me costo 65 leuros,,,
          Tienes que mirar de cuantos cables es,este por ejemplo es de 8.
          A veces es mejor cortar y soldar que abrir los equipos . Cualquier tienda que reparen electrónica te lo pueden hacer.
            Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
            https://www.ondamania.com/b2c/produc...8-cables-malla
            Todavía no he abierto el aparato para ver como va conectado, ni se cuantos cables lleva, pero efectivamente es ese tipo de rizado.
            Si desconecto y extraigo el vhf tendré problemas con el botón de emergencia (distress) y tendré que introducir de nuevo el mmsi
              Alguien sabe si puedo desmontar la vhf sin que afecte al mmsi
                ¿Por qué iba a afectar al MMSI grabado que la desenchufes (supongo que te refieres a eso), la desmontes o la abras?
                El MMSI estará grabado en algún tipo de memoria, ¿no?
                Sausalito III (Puma 26)
                  Yo creo que no se borra el número,yo la he quitado un par de veces y no me ha aparecido ningún mensaje,entiendo que es lo mismo que cuando desconectamos baterias .
                    Tiene sentido
                      cuando dejas el barco en el amarre, cortas la bateria?
                      es decir lo dejas como si no estuviera enchufado y no se pierde el mmsi.
                        Esta claro, ha sido un lapsus
                          Yo le he puesto cinta autovulcanizante y ha quedado bien.
                            Al leer lo de la cinta autovulcanizante se me ha ocurrido algo que quizas quede bien,por probar no pierdes nada.
                            Compras un metro(o lo que necesites) de tubo termorretractil,estiras el cable,lo introduces dentro del termorretractil y lo calientas, antes de que se enfrie lo sueltas para que coja la forma en espiral y ¡¡voila!!
                            Si lo pruebas y funciona avisa.
                              Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
                              Perdón por mi ignorancia, que es la cinta autovulcanizante?
