Explosión de bateria
    Re: Explosión de bateria
    Si ha explotado al intentar arrancar supongo que no será del alternador.
    Justo antes la había tenido en carga desde el pantalán con un cargador.
      No es tan extraño, de vez en cuando explota alguna, no creo que haya una causa, ppr que se sabria y estaria resuelto.
      mi impresion es que las que son sin mantenimiento, al no evacuar el gas que se produce al exterior, pueden explotar y de echo es lo que pasa, yo las prefiero con mantenimiento y cuidarme de ellas pero cada vez son mas dificiles de conseguir.
        Yo he tenido sin mantenimiento que traian un pequeño orificio con un tapon en la parte superior, y una pegatina que decia "atencion, quitar tapon antes de usar" supongo que es para que salgan los gases, hay que fijarse bien en la bateria, algunas no llevan la pegatina de aviso pero si llevan el tapon.
          Creo que es bueno, además de obligatorio en la normativa española, llevar un detector de gases. Yo lo llevo precisamente en el compartimento donde están las baterías. La primera vez que, tras una larga ausencia, me percaté de que tenía una batería "cascada" fue cuando saltó la alarma de gases al estar cargando las baterías con el motor en marcha.
            El detector de gas es obligatorio si llevas cocina de gas.
            Yo lo llevo aunque hace años que puse cocina eléctrica porque una vez tuve una fuga.
            Mis baterías están en un lugar ventilado, con ventilación al exterior, y el detector no hizo ni pio.
              Hola a todos! Unas rondas para bajar el susto, qué baterias recomendáis para que no ocurra esto, yo tendré en breve que cambiar las 2 y esta duda se me plantea cada vez que las he de cambiar?
                Todas funcionan con el mismo principio electroquímico......
                Es la de tener un mantenimiento adecuado y continuado que la tecnología de la batería.
                Un simple voltímetro en el cuadro te puede dar pista de cómo va la tensión de carga...además de una observación ,y mira si se calienta o se deforma
                Te pueden ayudar a mantener la salud de las baterías
                  Originalmente publicado por mferra Ver Mensaje
                  Las baterías más proclives a producir gases (hidrógeno y oxígeno basicamente a partir del agua que lleva el ácido sulfúrico diluído), especialmente en las fases finales de carga, son las baterías de plomo ácido con electrolito líquido, las baterías normales de automoción o de tracción en las que se puede ir reponiendo el agua que se descompone periodicamente.
                  En las baterías de gel, el electrolito se mezcla con sílice, y el agua no puede ser repuesta, por lo que es muy importante no sobrecargar la batería. A esto ayuda que el plomo de las placas no se mezcle con antimonio, sino con calcio. Y también el interior de la batería permite una cierta presión que ayuda a recombinar los gases en agua de nuevo. Para evitar un exceso tienen unas válvulas de seguridad y por ello este tipo de baterías se denominan VRLA (Valve Regulated Lead Acid).
                  Las AGM (Absorbed Glass Mat) son una variante de éstas en las que el electrolito se mantiene líquido pero empapando un tejido de fibras de vidrio, evitando este sistema la formación de vacío y grietas que se producen en el gel y mejorando el voltaje máximo a que se pueden cargar y el rendimiento en frío extremo.
                  Las de gel y AGM, por tanto, si realmente te pasas cargándolas, destruyes la batería, pero es mucho más dificil que emitan hidrógeno suficiente como para crear una explosión.
                  Recordar que el hidrógeno es un gas muy ligero y que tiende a subir en el aire, realmente hay que tener las baterías en un lugar muy mal ventilado para que se produzcan acumulaciones suficientes en el exterior de la batería para producir una explosión. Y en el caso de acumularse el hidrógeno en el interior de la batería y producirse una chispa en su interior, esa situación será más factible en el caso de baterías de electrolito líquido que en las de gel o AGM .
                    ¿Crees que una batería de AGM es valida para arranque de motor y uso del molinete?
                    ¿Necesita un alternador antigüillo algún accesorio para cargarla?
                      Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                      Claro que valen, hoy mismo he subido 100 mts de cadena del 10 y un ancla de 25 kg al barco en el varadero, después de subirlo todo el grupo estaba en 13,3 v, y eso que las placas tiene mierda por un tubo, las baterias de AGM y en el Simbad arranco el motor como siempre, con tocar la llave
                      No lo dudes, tienes 3000 ciclos pudiendo dejarlas a "0" de carga
                        Muchas gracias por la información.
                        Es que ya no me quedan agradecimientos.
                          Eso ya me parece mucho optimismo...
                          A descargas más profundas, menos ciclos de vida. Se suele recomendar, para baterías de plomo/ácido unas descargas de hasta el 50% como manera de obtener el máximo de amperios hora a lo largo de la vida de una batería...
                          Para una AGM, 1.000 ciclos con descargas al 50% ya es una muy buena cifra...
                            Si, quizas me pase un poco
                            Pero en la practica en un velerito de los nuestros tendrá una vida de entre 9 y 10 años, al menos en el mio que llevo placas, no creo que descargue nunca mas del 30%, incluso tiene la ventaja de que te mantiene la tensión hasta que esta "vacía" y la puedes recuperar desde cero, que ya es difícil dejarla a cero, una de ácido que se te quede en 5 o 6 voltios difícilmente se recuperara, en cualquier caso el tiempo dirá si vale la pena, por coste desde luego si, ahora falta ver que lo demás se cumple, yo tire un grupo de baterías de ácido que llevaba 8 años trabajando, también salieron buenas, pero a mi el tema del hidrógeno me comía el coco, el desastre que monto en el coche me lo imaginaba en el barco y
                              Las baterias se inflan despues de una sobrecarga que puede venir del alternador si ocurre con el barco en marcha y sin consumos. Tambien puede sobrevenir por mantener las baterias en constante situacion de carga en el puerto durante periodos muy largos y fallo del regulador de carga ( que tambien se estropean ).
                              Me inclino por esta segunda opcion.Creo que un experto en esta cuestion y despues de recopilar mas informacion, podria aportar otras opiniones.
                              Hola Manuel, a mi hijo le reventó la batería del coche, le revisaron el alternador y la causa venía de él, como tú dices.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
