Fueraborda suzuki dt40
  • Fueraborda suzuki dt40
    Borrar
    Editado por última vez por ivan1991; 31/03/2019, 02:20:13.
    Re: Fueraborda suzuki dt40
    Desconozco ese motor y por ello tal vez esté equivocado.
    Normalmente, el orificio por donde has metido el alambre está unido por su parte interior a un tubo de goma (que suele ir al termostato).
    Ese tubo suele estar simplemente cogido con bridas, por lo cual es muy fácil desmontarlo. Tal vez el trozo roto de alambre se te haya quedado dentro del tubo. Desmóntalo y extrae el alambre. Si no puedes, cambia esetubo por uno similar comprado en ferretería, no como recambio naútico.
    Espero que lo puedas solucionar.
      Gracias cofrade x tu respuesta ,y
      Editado por última vez por ivan1991; 31/03/2019, 02:21:05.
        Re: SOS Fueraborda suzuki dt40
        Nsie tiene ide como piedo llegr hasta el alambre ni le h pasado nada parecido?
          Este tubo que señalas no es de plástico ?
            Yo tuve ese motor en 30cv(dt30)y el chorro de agua del tesrigo de refrigeracion va en la parte de abajo del bloque,la unica forma de llegar a el es desmontando la cabeza del motor.soltando los seis tornillos y la cola.sk te sale un poco de agua por ahi y en el mio salia por el agujero del escape.,a mi se me pasaron de rozca la mitad de los tornillos asi que piensatelo antes de desmontar
            sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
              Borrar
              Editado por última vez por ivan1991; 31/03/2019, 02:24:08.
                Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                Hola compañero, ese tubo es del cableado electrico, a la vista no hay ningun tubo, esta como debajo de todo lo que no se es si me va hacer muy dificil llegar a ello.
                Y gracias
                  sale agua? igual si se ha colocado en ese trozo de alambre en zona ancha, no molesta para la circulación del agua y te evitas todo el lío.
                    El alambre no te molesta para nadasoltando la cola no veras al agujero del testigo de refrigeracion
                      Elel chorrode agua no es mas que un tedtigo para saber que el impelier funciona.jna vez sacada la cola camniar el impelier son 4 tofnillos y no es dificil
                        Para verificar qud refrigera mira de vez en cuando la salida del escape que porahi tambien tira agua.aunque este el alanbre algo de. Agua saldra.y si dl alambre nl es de ino. Con el tiempo de desintegrara ya que sera fino
                        O ponle un testigo qud avise a cierta temperatura.so. motores de los ochenta y recambios .....
                          Si te sigue saliendo agua por el testigo no tendrás ningún problema puesto que, en último caso, la presión del agua empujaría el alambre hacia afuera, no hacia la parte interior del motor.
                            Borrar
                            Editado por última vez por ivan1991; 31/03/2019, 02:22:57.
