fallo en motor volvo d3-160
  • fallo en motor volvo d3-160
    hola buenas compañeros, el problema es el siguiente.- el motor un diesel volvo penta d3-160 diesel al darle el contacto a la llave en la pantallita del ordenador del motor sale un fallo y es el siguiente PRECAUCION CONTROL MOTOR y seguidamente otra pantallita, PRECAUCION ACQUA NEL CARD VED MAN IST pero al arrancar y partir para navegar, marca correcto es decir la pantalla VOLVO PENTA, pero al rato marca ese fallo y ademas REGOLAZ indica, a ver si alguno me puede decir que sepa de donde puede venir ese fallo porque al final voy a tener que morir a la volvo, porque un par de mecánicos llamados, que si voy a poner el ordenador, que si tal y los dias pasan y no me fio de salir a navegar, estoy saliendo pero si es grave pues no lo se. Muchas gracias y Saludos
    Re: fallo en motor volvo d3-160
    Estos motores llevan un sensor de agua en el prefiltro de combustible, pero si no lo tienes claro lo mejor es llamar al servicio oficial de Volvo y que le enchufen el vodia.
      Creo que tienes configurado el lenguaje italiano en los avisos de avería.
      Deduzco por las abreviaturas que pones que puede tratarse de:
      precauzione acqua nel cardano vedere il manuale di istruzioni
      Precaución agua en el cardan, ver el manual de instrucciones
      No se si se referirá a la inversora...
      Aunque la abreviatura CARD puede ser también Tarjeta o mil cosas más...
      Siento no ser de mucha ayuda.
      S2
      Editado por última vez por Canoa Quebrada; 26/06/2018, 23:06:46.
        Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
        muchas gracias por contestar a los dos, pero creo que vas encaminado, porque uno de los dos mecanicos me comento eso algo del prefiltro, si que es verdad que por debajo tiene varias conexiones electricas el prefiltro, que posiblemente sean el sensor de agua, perdona que te pregunte por que claro esta que no lo tengo a que te refieres que en el servicio oficial, le enchufen el vodia? es el ordenador?
          Originalmente publicado por fujitin Ver Mensaje
          bueno y comentarte tambien es muy gorda esa averia? quiero decir costosa y tambien si es tan importante como para no navegar. Muchas gracias
            Buenas noches.
            El vodia efectivamente es el ordenador de diagnosis de averías que utiliza Volvo.
            Si es agua en el prefiltro simplemente aflojan un tornillo que tiene en la parte inferior que hace de purga y la vacían, por diferencia de densidad el agua se deposita en la parte baja y el gasoil en la alta.
            Yo te recomendaría que llamases al servicio tecnico y que le enchufen el ordenador así te quedas tranquilo.
              Buenas noches.
              muchas gracias compañero por la información, siguiendo tu consejo así haré.
                costosa no es pero en nautica no hay nada barato , el filtro por abajo llevara el sensor o un tornillo o un tapon de plastico roscao si lleva el sensor lo desconectas y lo desenroscas dejas salir el agua y cuando solo salga gasoil lo enroscas no lo quites del todo deja salir solo el agua si te sale mucha cambia el filtro si no sale agua sera una conexion repasalas y pruebas y si tienes dudas llamas al mecanico en cuanto a salir a navegar depende de la cantidad de agua que tengas en el prefiltro si es que tienes agua , el prefiltro yo lo cambio el doble de veces que el filtro o sea cambio una vez el prefiltro y la siguiente los dos saludos
                  Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                  gracias compañero, por la aclaración, debido a la ignorancia lo que he puergado es el tornillo de abajo, es decir lo he aflojado totalmente y ha salido el gasoil y por cierto suciedad tambien, o sea este el del centro metalico.-
                  y tenia que haber sido este, el que va con los cables de plastico, no es asi?
                  Bueno sabiéndolo mañana procedo, ya que tambien cambie el cartucho de filtro.
                  Muchas gracias
                    Yo por las fotos me parece que lo has hecho bien.
                    Es el que esta en la parte de abajo del filtro.
                      pues entonces el fallo ya no se de donde puede venir, es que al leer al compañero corremares que decia o puede mas bien ser que yo entendi que es el de la conexión, enfin lo que hare mañana es repasar las conexiones a ver si deja de dar el fallo, que tambien podria ser de que se tiene que reiniciar con el ordenador el sistema o me lo parece a mi que se tiene que hacer. Bueno si despues cde repasar todo me sigue dando no me quedara mas remedio que llamar alguno que se lo tome en serio y acuda a subsanar la averia.
                        perdona pero esta semana estoy mas liao que la pata de un romano si has purgao el tapon de abajo ya no tendras agua y si has cambiao el filtro mejor si te da fallo desconecta los cables y prueba tambien puedes sacar el sensor y limpiarlo estara sucio por dentro llevan una boyita que con el agua flota y marca otros solo llevan un tubito de bronce o plastico con un tornillito a la punta y en contacto con el agua marca lo limpias y lo pruebas en lo del ordenador no puedo ayudarte yo todos los que he tocao llevaban luz o sea cuando cojian agua se encendia una luz y al desconectarlo se apagaba pero a los cables no les llega corriente es masa
                          muchas gracias compañero, intentare otra vez a sacar el sensor ya que ya lo he intentado con alicates y la rosca que tiene como es de plastico pues la he redondeado, los cables los he repasado, y limpiado, creo que mas seguro que sera lo que tu dices el sensor que este sucio, a ver si lo puedo sacar y limpiar.
                            Cambia el separador, pon uno delfí de cartucho largo con el vaso transparente y se olvidas del sensor. Muchas veces fallan. Yo en mis yanmar, harto que saltase la alarma sin haber agua, solté el sensor y puse filtr delphi. Cuesta uno se 70€y mirar en el vaso transparente si tiene agua unos 15 segundos incluyendo Elmer levantamiento de la tapa del motor.
                              muchas gracias por todo compañero
