Recubrir asientos bañera
  • Recubrir asientos bañera
    Buenas noches a todos y una ronda de mi cuenta.
    Una consulta, los asientos de la bañera de mi barco lleva unos listones de madera, están estropeados y quiero quitarlos y sustituirlos por unas planchas de goma blanca¿Alguien sabe que podría poner? Que no tenga mantenimiento, de un espesor de 1 cm. más o menos, muchas gracias.
    Re: Recubrir asientos bañera
    Si los listones han durado años, quizás la forma más respetuosa de reparar los asientos es volver a reproducirlos, respetando el diseño original.
    Si no es para mejorar el diseño original, muchos cambios u ocurrencias no sirven sinó para devaluar el barco.
    Una mejora, sin duda, es forrar todo el banco con teca.
    Saludos cordiales
      Hola, gracias por la contestación, se que tienes mucha razon, pero me he cansado de la madera, y me gustaría cambiar por algo tipo goma Eva, blanco, que dure y no tenga que estar barmizando. Alguna experiencia? Que le ponen los americanos?
        Yo acabo de poner goma EVA en una plataforma de baño y el resultado es espectacular. Agradable al tacto, no resbala, y se limpia fácilmente. Antes de instalarla hice pruebas de tirarle vino, aceite e incluso virutas de hierro para crear oxido. Todo se limpia perfectamente.
        Habra que ver como evoluciona con el tiempo.
        Si quieres te paso alguna foto por privado.
          Hola si, gracias, eso es lo que estaba pensando poner, que tipo de goma es y dónde la has comprado?
            Originalmente publicado por TripuBar Ver Mensaje
            ¿ Es antideslizante tambien?
              Buenas noches, y una ronda. Que grosor has utilizado? Con que la has pegado? Hay clases distintas de goma Eva más o menos resistentes? Y,
              si me puedes pasar alguna foto, te lo agradecería.
                Si cuelgas las fotos por aquí ,las veran más cofrades interesados en ese brico...gracias...
                  pues si por que muchos tenemos interés.....yo a parte de como evoluciona con el sol y demás......quiero saber si la has pegado con algo mas a parte del pegamento que lleva. Gracias.
                    Buenos días a tod@s !! Tabernero, por favor ! Unas cañitas en vaso frío con unos chipironcitos rebozados para la concurrencia
                    A mi modesto entender, quizás lo mejor sería combinar las dos soluciones apuntadas. Sustituir las tablas actuales por otras de no necesariamente la misma anchura (en caso de no cubrir gran parte de la superficie, para crear una buena base), y sobre ellas la plancha de goma EVA.
                    Precisamente estaba pensando en comprar unos cojines o similar para este verano, y lo de este tipo de goma no lo había pensado y parece muy buena solución, tanto para asiento como para respaldo, y seguramente por menor coste.
                    Manos a la obra !!!
                      TripuBar, dinos algo que nos tienes en ascuas, yo creo que tienes pagadas varias rondas.
                        Adjunto foto de la plataforma de baño. En vista del resultado hemos pedido más material para hacer también la bañera. Tiene sólo 1 semana así que no puedo aportar datos referente a su duración. En principio esta garantizada para un mínimo de 5 años a la intemperie (o eso dicen). Normalmente viene en hojas autoadhesivas de 2,40x0.90 mts. Se pega directamente sobre el antideslizante original. Hay variedad de colores y dibujos, incluida la imitacion teka natural.
                        Editado por última vez por TripuBar; 29/06/2018, 14:18:24.
                          Debe ser similar a esto.
                          Quien lo comercializa aquí en España?
                          Donde lo has comprado?
                          Editado por última vez por campesina; 29/06/2018, 15:34:54.
                            Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
                            Lo mismo, lo mismo,... no es.
                            Una cosa es la teka sintética, y menos le del video, que está mecanizada a medida de cada barco y la otra EVA "normal".
                            La venden en cualquier almacén de bricolage. LA hay adhesiva y la que tiene que pegar con cola de contacto.
                            Y la hay para exterior con filtros UV, o eso pone la etiqueta. Aun qué no estoy muy seguro que sea apta para uso marino, por lo bien que le ha quedado a TripuBar y lo económica que es vale la pena probar.
                            El problema será sí hay que quitarla, arrancar el adhesivo es
                            Unas a para todos.
                              wow qué buena pinta! y dónde lo has comprado???
