Problema instalacion adaptador mechero
    Re: Problema instalacion adaptador mechero
    El equipo va instalado en el interior. Cuando medi la tension con el tester lo hice directamente sobre el adaptador y me daba 12,4, a traves de esto deduje que estaba bien, supongo que si ha comunicado no daria tension, no?
    Tambien instalare uno de esos Mario, estoy esperando a que me llegue pero este que estoy instalando ahora es adicional en el camarote de proa.
    De cuanto tendria que poner un fusible? Se pone en el positivo, verdad?
      Originalmente publicado por Juan G Ver Mensaje
      El contacto del fondo de la toma de mechero es el positivo (punta roja del tester) y el contacto perimetral de la toma es el negativo.
      Si mides tensión de esa forma y te da un valor negativo es que tienes invertida la polaridad en la toma de mechero.
      Si lo vas a utilizar para cargar moviles, con un fusible de 4-5A será suficiente, y sí, el fusible en el positivo.
        Este finde pude ir a mirarlo y ya esta solucionado, el problema era ese, la polaridad.
        De camino he puesto los USB con voltimetro y salida de mechero que ya me llegaron y se ha quedado todo funcionando perfecto.
        Muchas gracias por la ayuda.
