Radiobaliza con MMSI HOLANDÉS
  • Seguridad Radiobaliza con MMSI HOLANDÉS
    Ante todo unas rondas porque sé que se ha hablado mucho sobre el tema y seguro que hace que la comunicación fluya
    Mi barco es de bandera holandesa, ya tengo MMSI asignado en Holanda, he hablado con él distribuidor de MCMURDO en mi zona y he comprado la de zafa manual. Aquí viene el problemilla, el vendedor me dice que no puede darla de alta en el COSPAS-SARSAR porque le da el aviso de que debe ponerse en contacto co la autoridad competente del país (o algo así), el vendedor me dice que hay que unir el "HEX ID" a mis datos en el COSPAS-SARSAR.
    Alguien sabe si puedo hacer esto yo mismo? Le he preguntado al gestor que me hizo el abannderamiento pero aún no tengo respuesta.
    Gracias por las respuestas de antemano!!
    Salud y viento!
    Socio ANAVRE 1963
    Disfruta del camino sin importar el destino.
    Re: Radiobaliza con MMSI HOLANDÉS
    No, no puedes registrar la radiobaliza por tu cuenta. La Administración de telecomunicaciones holandesa (creo que se denomina Agentschap Telekom) retiene las competencias de registro de radiobalizas.
    Tendrás que ponerte en contacto con ellos y darles los datos de tu radiobaliza, del barco, los tuyos y los de las personas de contacto en tierra, entre otros, para que sean ellos quienes registren tu radiobaliza en COSPAS-SARSAT.
      Estaba ahora trasteando y llegué en la página del sistema SARSAT al punto donde se para y dice:
      The beacon country is not supported by this registry. Contact info if available:
      NETHERLANDS (244)
      Ministry of Economic Affairs Radio Communications Agency
      P.O.Box 450
      9700 AL Groningen
      Emmasingel 1
      The Netherlands
      City: Groningen
      Fax: (31.50) 5877400
      Phone: (31.50) 5877444
      Email: info@agentschaptelecom.nl
      Coincide con lo que dices camarada, voy a mandar un mensaje.
      Gracias!!
      Socio ANAVRE 1963
