AiS Comar , poner en modo escondido
  • AiS Comar , poner en modo escondido
    Bebidas fresquitas para todos...
    Tengo un AiS Comar Csb 200, que antes iba solo conectado a un plotter Raymarine por Cable , el AiS tiene Una toma rs 232 que iba conectada a un interruptor desde el que se ponia en modo escondido o visible.
    Ahora lo he conectado a un portatil y open CPN por esa toma rs232.....pero he dejamos de tener la posibilidad de eesconder, es decir siempre voy en modo visible
    Alguna posibilidad de volver a poner en modo escondido siguiendo conecrado a open CPN .?.?
    Alguna idea de un informatic@.?
    Re: AiS Comar , poner en modo escondido
    quizás poniendole un interruptor en el hilo positivo de la toma de corriente...
      Hola.
      Según el manual puedes seleccionar que no emitas tu información a través del programa proAIS.
      The Blue LED can be configured to operate in 3 modes by the proAIS program:
      Pero después también te indican que puedes hacerlo a través de la conexión, puenteando el pin 6(interruptor conmutable) con el 5(masa). Supongo que esta segunda opción será si no tienes el programa y hacerlo de manera más rustica.
      Silent mode facility is provided in the event that you do not wish to disclose your position to other users or to conserve power when it is not necessary to transmit your position. The transmitter can be turned off by connecting a simple ON/OFF switch between the Blue cable on pin 6 and the Green cable on pin 5
      Si eres un poco manitas, sería poner un conmutador, entre el cable del pin 5 y el cable del pin 6. Cuando el conmutador este abierto el SAI emitirá señal, y cuando cierres el conmutador harás que el pin 6 esté conectado al pin 5 masa y el SAI no emitirá señal.
      Pero bueno mi girufo es mas de aquí que de allá.
      Editado por última vez por dr.spooky; 29/06/2018, 13:02:44. Razón: los CTRL+C y CTR+V
        No hace falta hacer empalmes , con el ProAis se pueden mofugicar los parámetros, hay que hacerlo conectado a un ordenador
        This software download is for the Comar CSB200 & CSB200-S Class B AIS Transponders and contains ProAIS2. Note: Legacy versions of the CSB200 will require ProAIS (Version 1), which can be found here.
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Originalmente publicado por escritor Ver Mensaje
          Con esta opcion lo dejo apagado jejej....gracias por el intento
