Como debo proceder
  • Bricobarco Como debo proceder
    Buenas foreros. Aquí unas cervecitas.En mi bote de 3,50 metros, ya sea por antiguedad (44 años) o porque en cierta ocasión no asegure el cabestrante del remolque cuando subía la barca por la rampa y me acabó ésta en el hormigón, tenía 4 o 5 cm la quilla ennegrecida y cedía cuando la presionabas con el dedo, por lo que, lógicamente pensé que tendría agua en el doble casco. He hecho una hendidura de unos 20 cm en la quilla, he sacado el agua, y he pensado dejarla una semana para que se seque, después aplicar masilla epoxi en la hendidura y, posteriormente, unas capas de mat y resina de poliester, pero tengo dudas si este es el procedimiento correcto y si el poliester agarrará sobre la masilla epoxi. Imagino que habría que hacer un tratamiento como Dios manda,respetando tiempos de secado y demás pero dada la antigüedad de la barca no quiero gastarme un dineral, ya que la barca no lo vale.
    ¿ Es buena forma de proceder?
    Os adjunto una foto que, aunque no muy buena, permitirá haceros una idea.
    Salu2.
    Respuesta: Como debo proceder
    Saludos cofrade olimpo2002,
    el poliester no tiene buena adhesión sobre el epoxi.
    Podrías utilizar masilla de poliester con fibra de vidrio (masilla estructural).
    El curado es muy rápido, en unos 20 minutos se puede lijar.
    Una vez lijado con grano 80, se limpia con acetona y se enfibra.
    Para impermeabilizar, un mínimo de dos capas de imprimación de epoxi.
    Conviene sanear bien toda la zona retirando la fibra en mal estado antes de masillar.
    ____/)_____
      Re: Como debo proceder
      Gracias, compañero. Lo que voy a decir creo que es una tontería -porque nunca lo he visto- pero había pensado poner un tapón de desague en la quilla, pero no sé si aguantará y si es peligroso.El tapón sería de este tipo pero con cabeza con ranura para que quede al raso con la base.
        No hay de que cofrade!
        No es ninguna tontería poner un tapón de desagüe. Todo lo contrario!
        Muchas barcas lo llevan para drenar cuando están en seco.
        La única precaución es sellarlo bien cuando lo instales para que no se filtre agua.
        Si a la resina le añades hilos de fibra cortados de +/- 1cm, tendrás una pasta ideal para sellar el tapón en todo el perímetro del orificio y el contorno del tapón.
        Después imprimación epoxi para impermeabilizar.
        ____/)_____
          Gracias de nuevo. Una pregunta ¿ te refieres a encapsular la base con resina y trozos de fibra o apoyar la base en resina y trozos de fibra?
          ¡ Saludos!
            El tapón lo pondría debajo de la embarcación centrado en la quilla...
              Respuesta: Re: Como debo proceder
              Originalmente publicado por olimpo2002 Ver Mensaje
              ¡ Saludos!
              No entiendo muy bien tu pregunta...
              Lo que quiero decir es que el orificio conviene sellarlo bien con resina cargada con hilos de fibra hasta conseguir una textura pastosa que no descuelgue.
              Si untas todo el orificio y el desagüe cuando lo coloques, con el sobrante que saldrá cuando presiones, fileteas todo el contorno de la pieza metálica.
              Cuando haya curado taladras por los orificios de los tornillos con broca de 1mm menos del diámetro del tornillo y la profundidad del tornillo.
              Después con una jeringa rellenas el orificio con resina y atornillas los tornillos.
              Limpias el sobrante y dejas que seque.
              ____/)_____
