Multímetro para barco
  • Multímetro para barco
    ¿Podéis recomendar un multímetro de buena calidad para llevar a bordo?
    Parece ser que se recomienda que tenga idealmente estas características:
    -Pinza amperimétrica de contínua hasta 400 A
    -Función de comprobación de diodos
    -Función auto-range
    -Circuítos de protección por uso erróneo
    -Preferiblemente a prueba de agua
    Re: Multímetro para barco
    Hola, parece que ese modelo no mide corriente A en continua DC. Saludos
      La marca fluye es de lo mejor que hay en equipos de medida, pero es en concreto no mide c.c.
      Tendrás que ir a otra .
        Mira en Amazon la pinza UNI-T- 210 E, por 37.98 euros. Mide también c.continua.
          Originalmente publicado por ecume Ver Mensaje
          Yo tengo este en el barco. Pequeño, mide los principales parámetros eléctricos, tanto en alterna como en contínua... peeeero la pinza es de 100A. Existe el modelo 203 de la misma marca, que es mas voluminoso, y que sí permite ecturas de 400A en contínua.
            En mi vida profesional fuera de la náutica trabajo con fluke. Es como el mercedes de los aparatos de medida. Yo si te la recomiendo. Entra en http://www.fluke.com/fluke/eses/prod...rimetricas.htm
            Fluke Corporation is the world leader in the manufacture, distribution and service of industrial engineering electronic test tools, thermal imaging, calibration and networking solutions.
              Esta creo que valdría:
              TES Electrical Electronic Corp. supplies DC/AC Current Clamp Meter, Multimeter, Earth / Ground Tester, Milli-Ohmmeter.
              o esta otra:
              Pero no encuentro precios...
                Originalmente publicado por El Afortunado Ver Mensaje
                www.fluke.com
                En mi trabajo los eléctricos también utilizan Fluke, y es la marca de referencia en el mundo eléctrico. El modelo Fluke 325 debería de servir para tu propósito (pinza de 400A, y medición tanto en alterna como en contínua). Pero el precio se dispara, lo veo por unos 200€ en la página de la mujer guerrera, contra 30 o 40€ para los demás modelos.
                  Las medidas que puede requerir un barco son: voltios, en continua y en alterna, ohmios y continuidad (fundamental y que no se menciona). Además de las sondas de punta, son muy convenientes unas de cocodrilo.
                  El Uni-T UT 33A, qué puedes encontrar por menos de 20€, cumple sobradamente. Fluke es una gran marca, nadie lo duda, pero para este menester me parece un poco despilfarro.
                    Originalmente publicado por elmarengo Ver Mensaje
                    Ahora mismo tengo un Tes con medida de intensidad hasta 10A, y esta medida la considero fundamental, por ejemplo para saber si las placas están cargando o existe una fuga en algún sitio. Pero para medir con él la intensidad tienes que poner el multímetro en serie, de ahí el límite de los 10 A.
                    Los de pinza no tienes que ponerlos en serie y sirven para comprobar intensidades altas, por ejemplo la de un motor de arranque.
                    Y dicen que un multímetro barato puede tener problemas con las "corrientes fantasmas" inducidas por otros cables o un transformador, por ejemplo en cargadores e incluso en luces fluorescentes...
                    Y que suelen carecer de circuítos de protección..
                    El multímetro es fundamental a bordo, y buscaba uno de calidad, pero adaptado a que se necesita en un barco, lo barato muchas veces, a la larga sale caro..
                      Para mi un indispensable para un tester de abordo, es que la pantalla se pueda iluminar. Parece una tontería pero he tenido buenos testers que no tenían esa opción, y cuando hay problemas eléctricos, muy fácil que estés sin luz, o midiendo en rincones oscuros... otro consejo, es llevar en la funda unas pinzas de cocodrilo, para poder dejar las puntas fijas en los cables o terminales a medir, y poder poder hacerlo con las manos libres. Aparte por supuesto de pinza amperimetrica para DC. Por unos 90 euros, tienes cosas de calidad.
                      Suerte y salud
                      Editado por última vez por abarlóate; 02/07/2018, 10:47:59.
                        Tu piloto de viento, no necesita de tester.... supongo que lo quieres para otras cosas mas tecnologicas.... jajajajjajajaja, se acabo la broma.
                        Yo llevo dos, por que soy un profesional y ademas frikie, un tester multifuncion, supongo como el que tienes, y una pinza de continua de nucleo abierto.
                        No olvides la marca Koban, buenisimos equipos y no pagan la publicidad como fluke.
                          Discrepo, un amperimetro es igual de importante o mas, si tienes un barco con varias instalaciones abordo, placas, eolico, reguladores, 220v.
                          un chisme de 20e, como dice caribdis, cuando lo necesites no funcionara.
                            Parece que las Koban son más fáciles de encontrar, creo que hay al menos dos que cumplen los requisitos:
                            Koban KPA-01T, sobre 335 € + IVA
                            Koban KPA 11T, sobre 195 € + IVA
                            Esta última mide hasta 2.000 A, es retroiluminada, mide diodos y el RMS verdadero, que parece ser que es importante para encontrar problemas en inversores, a ver si alguien no lo explica...y mide temperaturas, mira que bien...
                            Gracias Marcos, un gran aporte, tiene muy buen aspecto!!!
