Fantasma para meter viento al camarote ¿funcionan?
  • Otros Fantasma para meter viento al camarote ¿funcionan?
    Buenas tardes
    Estaba pensando en hacerme con un fantasma para este verano pero no estoy seguro de que realmente funcionen. ¿Alguien que lo tenga me puede dar su opinión? Los he visto en acastillaje y cuestan 70€ ¿algún otro sitio?
    Muchas gracias
    JRCS
    CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
    Re: Fantasma para meter viento al camarote ¿funcionan?
    Si estas fondeado son súper efectivos. Con una ligera brisa meten un montón de m3 de aire.
      Hoy mismo estaba pensando en ellos . Solo los he visto en acastillage.
      S/V RUTHMIGUEL
      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
      Socio Anavre 2022
        Yo tengo uno y fondeado funciona de fábula.
          La verdad es que funcionan muy bien, simple pero muy agradable.
          Y sin pilas.!!!!
          El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
            13 pavos en el deca
            y hasta por 10 en almacenes o chinos
            Tambien se puede usar como vela portante
            Editado por última vez por je sus; 01/07/2018, 21:20:27. Razón: ampiacion
              Originalmente publicado por je sus Ver Mensaje
              13 pavos en el deca
              ¿Cortando la base? ¿Lo has probado y funciona?
              Gracias!
                No, no lo he probado
                Si, habria que cortar o ajustar la base a la abertura , o si te pones muy chapuza dirigir el viento con un tubo de evacuacion de humos
                Hasta un paraguas meteria aire al interior
                  Funcionan muy bien, yo lo utilizo fondeado y también en el puerto.y la verdad es que se nota el flujo de viento hacia el interior, claro ,siempre que fuera lo haga.
                    Yo tengo uno. No solo mete mucho mas viento sino que ademas da sombra, por lo que refresca mucho
                      13 pavos en el deca
                      Originalmente publicado por jrcs Ver Mensaje
                      Gracias!
                      Alucinante!
                      Por 15 pavos tienes un fantasma, un evacuador de humos y un spi!!
                      Además con base triangular, como son todas las escotillas...
                      Buena proa!
                        Yo tengo uno desde hace años y de madrugada hay que soltar un lateral o correr la cortinilla porque te quedas tieso, yo le hice una modificación en el sistema de anclaje al contorno de la escotilla, le cosí unas pequeñas sotapas de loneta náutica plástica con un pequeño corte en el centro a forma de ojal, en los laterales del interior de la escotilla puse cuatro tornillos dejando como un centimetro sin atornillar junto a las esquinas y así engancho las solapas a las cabezas de los tornillos, ya sea fondeado como en puerto, lo sujeto colgado de un cabo que pongo entre el mástil y el genova enrollado. En puerto lo orientas según de donde sople el viento El año pasado me hice otro aprovechando la tela de un quitavientos del decatlon.
                          Muchas gracias a todos, lo compro
                            Aprovecho para preguntar, ¿qué modelo de los dos es más recomendable? supongo que en puerto será mejor el que tiene forma de pirámide ¿no?
                            No hemos llegado hasta aquí para llegar solo hasta aquí
                              El de la imagen izquierda va muy bien solo si estas fondeado, porque al aproarse la embarcación, esta se encara de frente al viento y te entra bien, pero yo lo tuve y al final lo cambie por el de la derecha, el que tiene forma de piramide.
                              Lo cambie porque estoy mas horas amarrado en puerto que amarrado a boya y este modelo recoge viento de todas direcciones, aunque con menos caudal.
