Dudas sobre el montaje de un portillo
  • Dudas sobre el montaje de un portillo
    Tengo una duda que seguro algún cofrade sabrá contestarla.
    Es si se puede montar una escotilla que según medidas de montaje es según entiendo para grosores de tabique entre 22,5 y 52.5 mm (N) cuando el grosor del techo donde va a ir tendrá "solo" unos ocho o diez mm (el techo de una cabinada de seis metros).
    Las veo montadas en otras embarcaciones, por lo que supongo que se puede, pero me entra la duda al ver esas especificaciones.
    mm A 378 B 189 C 26 D 294 E 316 F 362 G 309 N 22.5-52.5
    Si alguien me lo aclara me decidiré a ponersela, que cuando hace calor se agradece.
    Buena proa y una
    Re: Dudas sobre el montaje de un portillo
    Para montarla y que pueda ser fijada, tendras que hacerle un marco de unos 20 o 25 mm minimo, pues el espesor de tu techo es insuficiente.
      Yo creo que la puedes montar tranquilamente. El grosor que te indican me parece que es el máximo que alcanza la pieza montada.
      En todo caso, el techo de tu barco seguro que tiene más de los 8/10 mm. que dices. Con ese grosor no podrías caminar sobre él.
      suerte
        SI el fabricante te dice que 22,5mm es la medida minima para poder montarla, y tu dices que tienes 10 mm. ya me diras como vas a apretar los tornillos,
          Me parece una acertada solución.
          suerte
          Es el techo de una fueraborda cabinada, no está pensada para caminar sobre el, pero en la proa la cubierta si, y es el techo del camarote de proa, que no creo que tenga mucho mas. Dos centímetros de pared en fibra de vidrio es una burrada me parece a mi, ni los cascos antiguos suelen trener tanto en la obra viva.
          Cierto, aunque mas que oproblema de tornillos (siempre se pueden colocar mas cortos) creo que es de tamaño de la pieza que por abajo recibe al portillo, que también tiene su cuello de taqmaño similar, ese cuello que tapa el agujero para encastrar el portillo.
            La solucion seria tomar las dos partes de la escotilla, la superior y la inferior y juntarlas. Entonces verias la separacion entre ellas y compararla con la que tienes en la zona donde la vas a colocar.
              En efecto, el problema de tu solución es que para eso hay bque comprarlo primero, y si luego no vale...
              Pd yo lo que me planteo es si se podrá colocar con tirafondos y sin poner la parte esa de abajo...
                Puedes montarlo pero tendrás qué añadir un anillo de madera del grosor que te falte . Quizá por debajo te moleste si no tienes mucha altura libre.
                Si haces la pieza por debajo más grande te hace de refuerzo , ya qué al cortar has debilitado la zona.
                mmsi 225991336
