Aumentar mena cabo
  • Otros Aumentar mena cabo
    Ronda previa para tod@s, alguien me podría decir como se llama o se le dice a unas fundas para cabos que se colocan en donde normalmente trabajan (stopper, cornamusa, winche autocazante, etc.) para proteger y al mismo tiempo aumentar el grosor del cabo.
    Mi barco lleva burdas y pensando que el winche que es un lewmar 430 autocazante, podía trabajar con un dynema de 10 las hice fabricar y si bien queda sujeta... se va deslizando poco a poco, entoncs se me vino a la mente que había visto algo para ello pero no me acuerdo... gracias de antemano.
    https://mysailog.wordpress.com/
    Re: Aumentar mena cabo
    Buenas Chakal,
    tu mismo te has contestado, en éste caso es tan sencillo como "fundas". Son fundas de drizas o demás cabos para que como dices aumenten la mena del cabo y trabajen mejor en los stoppers. Yo las que tengo son de Technora pero puedes encontrar otros materiales similares.
    Salut
      Originalmente publicado por chakal Ver Mensaje
      Un Lewmar 430 autocazante debería de aguantar sin problemas de deslizamiento un cabo de 10mm siempre que le des como mínimo cuatro vueltas al tambor. Si se te escurre el cabo puede ser que tenga jodido alguno de los muellecillos que llevan en las piezas de la parte superior, en donde se muerde el cabo.
      En cualquier caso, aumentar la mena de un cabo se puede hacer de dos formas:
      1.- Embutir dentro del alma un trozo de alma de dyneema de mena un poco inferior. Para ello se saca el alma y se mete el trozo de alma para engodar el cabo. Esto sólo se puede hacer si el cabo no ha trabajado, pues en ese caso, la funda suele estar apretada y sacar el alma puede ser bastante complicado. Es el método más sencillo y es éste:
      De este modo le aumentas unos milímetros a la mena.
      2.- La otra posibilidad es poner una funda extra, lo que se hace tanto para engordar un cabo como para protegerlo del rozamiento en determinados puntos o para facilitar el agarre. Las fundas suelen ser de dyneema, que se utiliza en zonas derozamiento o technora, para facilitar el agarre. Y esto se puede hacer a su vez de dos maneras:
      Esta es la primeratécnica (en este caso el cabo tiene que ser nuevo):
      Y esta es la técnica que utilizo yo, es un poco más complicada pero se puede hacer (con mucha pacienciay las agujas específicas) en un cabo que ya ha trabajado, aunque es bastante coñazo.
      Hay gente que pone la funda con unos barriletes aguantando los extremos, más fácil pero queda peor.
      Una de grog
        Muchas Gracias!!! voy a preguntar por esas fundas de technora. A ver si soy capaz de hacerlo como en el video, el que dices que utilizas tu chukel, es más... a simple vista creo que es el mismo cabo que el mio (gris)
