Una De Molinetes
  • Bricobarco Una De Molinetes
    Buenas a todos , tengo un molinete Lowfrans para cadena de 8mm, el caso es que está muy viejete y temo que cualquier día , el menos oportuno, diga basta.
    Me esta planteando cambiarlo, pero he visto que los hay horizontales y verticales ¿ esto influye en algo, es decir, es mejor que sea de uno u otro modo?
    ¿Qué he de mirar para saber si el nuevo molinete es de buena calidad?
    ¿ Alguna marca que me recomendeis?
    Espero vuestros consejos.
    Gracias.
    Re: Una De Molinetes
    El barboten horizontal es mucho mejor, coges mas eslabones, te sirve para amarrar con mas facilidad y el anclaje es mucho mas solido, claro esta que tu tendrás que hacerle un asiento nuevo, yo desde luego lo haria, aunque lo mas facil es poner lo mismo que tienes
      Gracias cofrade por tu rápida respuesta, abusando un poco más de tu ayuda , ¿ qué te parece este modelo?
      P de ancla llevo una Rocna de 12Kg
        No se que barco tienes ni que pretensiones llevas en cuanto a navegación, en cualquier caso yo lo pondría con tambor para cabo, algo así
        Viendo lo del ancla de 12 kg no sera muy grande pero aun asi poder tirar con el molinete de una cabo por el motivo que sea lo veo muy importante
          Lo del cabo me parece importante. Pero sobre todo que sea potente, el otro dia enganche un muerto, y como un perrito me lo trajo hasta la proa, con sus 10 metros de cadena mas el ancla de 25 kilos, si no lo hubiera subido, me toca bajar a ver como me las apaño.
          Lo de vertical u horizontal no lo tengo claro, supongo que es un tema de modas o esteticos, antes no habia horizontales y todos eran verticales, no he contado los eslabones que cojen uno y otro pero lo voy a averiguar por curiosidad, javi tiene un horizontal y esta aqui al lado
            BAVARIA cruiser 37 , pero no es exactamente mío si no de mi hermano, aunque yo me lo agencio de vez en cuando.
            La intención es fondear alguna noche en alguna bahía refugiada sin tener que entrar tanto a puertos..
              Aun lo veras mas importante cuando te pille una rasca de las buenas en puerto y los muertos cedan y te vayas popa al muelle
              Claro que te puedes colgarte por proa con un cabo y embozarlo allá donde te llegue la mano al muerto, llevártelo a un winche de popa, darle, recuperar ese medio metro, volver a proa, amarrar, volverte a colgar y repetir la operación hasta que la popa este lejos del muelle la diferencia esta si llevas un molinete horizontal
              Los verticales tiene peor anclaje, si están sobre cubierta quedan altos con respecto a las roldanas y si están bajo cubierta quedan bajos y apenas pillan un eslabón y pico, si les sometes a mucho esfuerzo saltan, no te digo si ademas el barco cabecea, ademas la altura que tienen se convierte en un brazo de palanca que los arranca con relativa facilidad, en los barcos de fibra, en el mio es mas difícil antes de que los barcos de serie viniesen con molinetes horizontales te aburrías de reforzar las bases de los molinetes, tableros enfibrados, planchas de inox ... ¡un calvario!
                Originalmente publicado por IMPULSES Ver Mensaje
                Pues ademas ponte un ancla un poco mas pesada, la Rocna esta muy bien, pero mejor una de 15 o al menos lleva 60/70 mts de cadena, yo termino de ponerme una de 25
                  Gracias a todos por los comentarios... guiandome un poco por lo que me habeís aconsejado estoy intentando decidir entre estos dos modelos de molinetes, a ver si alguno , basado en experiencias, facilidad de recambios, servicio técnico ....etc me puede ayudar para decantarme finalmente por uno de ambos:
                  MODELO 1 :
                  ♦ Admirado por los profesionales en todo el mundo, el horizontal Pro-Series es un brillante ejemplo del compromiso de Lewmar para proveer de productos de calidad a los barcos de 6 a 12 metros de eslora. Es fácil de insta
                  MODELO 2 :
                    Menos mal que mi barco aun no siendo de hierro, no se sabe de ninguno que haya arrancado el molinete, ni reforzado nada, cierto es que la rasca que lo tiene que arrancar es mejor que me pille en casa:meparto, fuerza tiene algo... lofrans tigres 2500w, con cables de 150mm de cobre, ademas tengo lo de tirar con cabo y eso...
                    pero contra lo de que se vaya un muerto de un puerto.... no tengo argumentos, supongo que si eso pasa que mas da horizontal o vertical es como si viene un huracan... o la ola de santorini de 60 metros de alto, espero que nunca lo veamos, pero si puedo decir que hasta el momento mi molinete vertical va estupendo.
                    Estoy en Itaca y me acabo de levantar para ver cuantos eslabones coje, coje 4, el barco de al lado lo tiene horizontal y tambien coje 4, eso si es muy mono, bonito y brillante pero 4 igual que el mio feo, y ya que estoy de pie, bañito al canto.
                      Yo llevo un Lofrans Dorado de 800w,una Rocna de 15 kg y 100m.de cadena de 8 y hasta ahora no he tenido problema,me la sube bien. Eso si,el anclaje en cubierta no me termina de llenar.....
                      S/V RUTHMIGUEL
                      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                      Socio Anavre 2022
                        Esta y me retiro de la discusion, porque discutir lo evidente
                        Mi molinete, para que asentaran no 4 sino 3 eslabones la cadena tendría que venir de debajo, cosa imposible pues todas las anclas tiran mas o menos a 45º, esta foto valdría para ilustrar como trabaja uno horizontal
                        Cuando esta en tensión ahí se ve claramente, un eslabón en su sitio, el de delante esta en el aire y el siguiente solo queda medio, pues cuando esta cayendo por su peso ya se sale del barboten
                        Yo consigo que queden dos eslabones en el barboten porque debajo de cubierta puse esta polea para rectificar la caída y que no fuese vertical y eso mismo unido a que mi barco es solido al 100x100 no me ha decidido a cambiar de molinete, en su día cuando me hice el barco no había horizontales
                        Un vecino, este barco te sonara, lo mismo un solo eslabón que trabaje
                        Y otro vecino, este tiene 2 eslabones en su asiento, cuando recoge el fondeo la cubierta le bandea y el molinete se le hocica y eso que es un Belliure, que para muchos es sinónimo de calidad
                        La mayoría de barcos de cualquier marina trabajan con molinetes horizontales
                        No hace falta coger huracanes ni fenomenos extraordinario, vale el uso continuado, vale cualquier maniobra en puerto con algo de viento, cuando recoges el fondeo con esos molinetes a poco que la cadena se enganche un poco en el fondo o que estés tirando muchos metros o que tengas ola, los eslabones saltan de su alojamiento porque apenas hay uno y medio alojado y cuenta solo el que va en plano el que une a dos que van en plano no te retiene la cadena, todo eso con los horizontales no pasa, podrán patinar cosa que también hace el vertical.
                          Asi es, a mi ya me ha saltado un par de veces la cadena, y no traccionaba con mucha fuerza, fue dando atrás el barco para clavar bien el ancla, ahora antes de dar atrás, hago firme la cadena a las cornamusas con el cabo con gancho que uso para que cuando esta fondeado, la catenaria no traccione del molinete.
                          El molinete es un Lofrans Kobra 1000.
                            Yo tampoco voy a discutir lo evidente.
                            He fondeado, bueno intentado fondear a 40 metros, mas un ancla de 25 kilos, y mi molinete no salta, por mas que te empeñes, y los a subido sin pestañear.
                              A mi no me salta recogiendo fondeo, me salta si le meto carga,como he dicho dando atras al barco.
