consulta Expertos
  • consulta Expertos
    Buenas tardes mi barco lleva este prefiltro que buscando por internet parece que es algo magnetico, mi preguenta es hay que desmontar o limpiar algo estoy cambiando el de gasoil y no se que hacer con este.
    Re: consulta Expertos
    Aunque la fotografía esta cortada por la parte alta, da la impresión que es un "vaso " roscado. No creo que le siente mal desenroscarlo vaciarlo y limpiarlo por el interior.
      Aparentemente parece un filtro decantador, yo lo abriría para ver que hay dentro y limpiar.
        Aqui no pone que tenga que cambiarse, es independiente del de gasoil de toda la vida que si hay que cambiar.
        Si no es asi revisare mi ingles
          consulta Expertos
          Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
          Así es
          Once installed, it works without any further attention.
            Apreciado Joker3:
            Efectivamente es un prefiltro del gasoil que sirve para que el agua que lleva se decante hacia la parte más baja. Allí en su parte más caudal-inferior, lleva una pequeña rosca que si la aflojas sirve para drenar ese agua, al menos de tarde en tarde.
            Yo no lo hice durante 4-5 años hasta que lo desmonté para limpiar y nunca ha pasado nada.
            Si me equivoco que alguien me corrija.
              Originalmente publicado por Tokay Ver Mensaje
              Apreciado Joker3:
              Eso es un filtro decantador normal, este en cambio lleva unos imanes para otro tipo de impurezas.
              De hecho se pueden llevar ambos.
                Esasto, los imanes son para que se adhieran los restos metálicos de cualquier pieza del motor que las suelte. No sé hasta que punto es eficaz pero como más filtros mejor; como dice un amigo mio, en el mar, "mas vale que zozobre que fafalte"
                  Pues si lleva imanes para "captar" las impurezas... habrá que limpiarlo de vez en cuando.
                    Imanes que matan microorganismos... Quien quiera tirar su dinero, que lo compre.
                      Respuesta: consulta Expertos
                      Si son imanes, déjalos que "algo" hacen. Quizás es que lo que es simple no acaba de gustar, pero en este caso del gasoil, a las bacterias y algas no les gustan nada los imanes...
