Bon dia cofrades, algún cofrade puede decirme la distancia que hay desde la Punta de la Banya hasta la desembocadura de l'Ebre, es una excursión que me gustaría hacer con mi menorquin 31, para saber cuanto puede durar la navegación a unos 6 nudos. Gracias de antemano.
Delta de l'Ebre
Re: Delta de l'Ebre
hay una web en la que si pones los datos de donde estas y donde quiers ir junto a la velocidad deseada te da tiempos ademas de otras mas cosas.
Se llama www.millometro.com
Re: Delta de l'Ebre
Gracias delagh, lo estoy intentando pero no me aclaro!Originalmente publicado por delagh Ver Mensajehay una web en la que si pones los datos de donde estas y donde quiers ir junto a la velocidad deseada te da tiempos ademas de otras mas cosas.
Re: Delta de l'Ebre
Desde el propio PC con esta pagina WEb;
Hay unas 20-21 millas aproximadamente.
Editado por última vez por markuay; 03/07/2018, 16:41:30..
sigpic Slava Ukrayini!.
Re: Delta de l'Ebre
Midiendolo con la página: http://www.icc.cat/vissir3/ , rodeando "La Banya" a una distancia de algo menos de una milla salen 38,6 Km (unas 20,8 millas náuticas) des de la "Punta" hasta el "Cap de Tortosa".
Re: Delta de l'Ebre
Hazle caso a Kiqu, es el valor más razonable de los que te han dicho.Originalmente publicado por kiqu Ver MensajeDe la punta de la banya hasta la desembocadura unas 10 Millàs aprox, y des de la bocana desant Carles a la banya 3,5 Millàs aprox
Salutttt kiqu
En verano acostumbramos a hacer 60 millas en dos días en el Delta en Hobie Cat 15, saliendo de Sant Carles.
Un verano hicimos Sant Carles - Desembocadura - Deltebre en un dia. Y las distancias que te dice Kiku son las que cuadran más.
Lo difícil, sin electrónica, es saber donde esta la desembocadura. Es fácil saltársela, de lejos no se aprecia.
__________________
The best boats are either small enough to carry home, or big enough to live on.- Phil Bolger
Re: Delta de l'Ebre
desde el puerto de San carles 23 millas, y apurando al maximo la sonda, de hecho el algunos tramos escasamente dos metros.
desde el pico de la punta de la banya 20-21 millas segun lo que te arrimes a la playa.
Y el plotter no engaña, desde el pico de la punta de la Banya;
Y desde el puerto de san Carles:
Cofrade mosquit, un Hobie Cat no sirve de referencia para un llaud, con el Hobie puedes acercarte hasta una sonda de apenas 30-40 centimetros, y aun encallando, te bajas y listo, pero en un llaud de varias toneladas hay que dejar al menos metro-metro y medio de sonda y aun es apurar demasiado porque como encalles, la has liado, y en esa zona hay bancos de arena por todas partes.
Por lo tanto hay que dejar bastante resguardo y no quitar ojo de la sonda, eso supone hacer mas millas.
Yo lo he pasado varias veces con mi velero ( la ultima hace unas semanas) y me alejo mucho mas..
Re: Delta de l'Ebre
Instalate ya el OPEN cpn, es gratis y muy exacto.Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
en el barco las cartas. En casa a veces uso Google Earth.
Y si te estiras algo mas, hasta el navionics.
cualquiera de los dos en el movil, o una tablet de 7" va de lujo, Y si ademas te descargas el SailDroid y el Sailsafe, ya tienes un sistema fiable, incluso alarma de garreo para cuando estas fondeado.
Y son gratis.
Re: Delta de l'Ebre
Salutttt kiqu
Me temo que os equivocáis cofrades, lo medi yo mismo ayer.Originalmente publicado por mosquit Ver MensajeHazle caso a Kiqu, es el valor más razonable de los que te han dicho.
Os invito a que lo comprobéis vosotros mismos, os comento como lo hago yo y de paso enseño una forma interesante para medir distancias (solo funciona para Cataluña):
1- Vais a la web: http://www.icc.cat/vissir3/ y ampliáis el mapa hasta la zona que queráis medir. (Si quereis ver la imagen de satélite hacer clik arriba a la derecha donde pone "Ortofoto").
2-En las opciones de la izquierda vais a "Editor" y seleccionáis la opción "Dibuixar" y dentro "Dibuixar línia"
3-Dibujáis la linea de la cual queráis saber la distancia, y a bajo a la izquierda sale una leyenda donde pone la distancia.
Espero que os resulte útil o interesante, yo uso mucho la página para temas de montaña, también sirve para crear tracks de GPS.
Re: Delta de l'Ebre
Originalmente publicado por markuay Ver MensajeInstalate ya el OPEN cpn, es gratis y muy exacto.
Y son gratis.
Me acabo de instalar el open cpn pero no se como va,solo me sale el mapa.
