Quitar Mancha Difícil En Bañera
  • Quitar Mancha Difícil En Bañera
    Buenas a tod@s y una ronda de birras para el personal.
    Pues nada, que he estado estos dias dando a la teka un tratamiento con un híbrido de aceite/barniz, y el último día, en un traspiés, derramé en la bañera un vaso con disolvente en el estaban dos pinceles limpiandose, con lo cual, pese a haber quitado todo lo que pude, se ha quedado una leve mancha en el suelo de color terroso, que da sensación de suciedad.
    He probado a limpiar con disolvente, con ácido oxálico, con amoníaco...pero nada. Se os ocurre algún producto que no sea dañino para la fibra??
    Re: Quitar Mancha Difícil En Bañera
    prueba con agua oxigenada
      acetona......
        Esa mancha, te recordará cada vez que la mires, que a la teca no se le hace nada!! Más que mojarla con agua salada o l8mpiarla con jabón o agua y vinagre.
          Joer Nalari, que duro eres!
            Pues nada, agradezco las sugerencias, y todas son bienvenidas. He probad con todo ya, y nada, creo que el poro del gelcoat ha absorbido el tinte que lleva el aceite/barniz utilizado.
            Me queda por probar con acetona, aunque no creo que vaya mejor que el disolvente. En la náutica a la que suelo llevar el barco no me aconsejan dar una mano de gel coat muy diluida, me dicen que eso al final se puede descacarillar, y tornar aún más feo.
            Me han aconsejado darle con una lija al agua muy fina o con un cepillito muy fino de alambre,para que pueda meterse entre los huecos del antideslizante.
            Debí hacerme aficionado a los relojes de pared, antes que a esto de la mar....
            En fin, se agradecerán opiniones.
            Saludos, buen día, y por la hora que es, un chorrito de coñac al café para tod@s.
              Si el problema es que la superficie porosa ha absorbido el aceite puedes probar a echarle polvos de talco y dejarlo bastante tiempo (días). El talco podría ‘absorber’ el aceite por capilaridad. Si funciona con la tela tal vez funcione con el gel coat.
              Unas y suerte
                Que va, tu le has hecho una mancha, yo en otro barco que tuvimos, la limpiaba con Carcher y me quedaba fenomenal. Imagínate al cabo de 2 años como la tenía..... se quedó como con las estrías vacías. Vamos para tirar a la basura. Desde entonces mis trucos son.
                Antes de comer, pozal de agua. Así si se cae algo al estar mojada la madera ni absorbe la suciedad. En verano me intento acercar todos los días al náutico y mangueraxo con agua dulce. Siempre que salgo cubo de agua salada limpia. Y en invierno todas las semanas la mojo, siempre que puedo con agua salada, y si no con agua dulce pero la mojo todas las semanas.
                Este es el segundo año de la teca u la tengo como nueva.
                De vez en cuando la enjabono con fairy, y a veces le paso un mocho con 4 partes de agua y una de vinagre
                  Bueno, pues parece que se va solucionando la cosa. Ayer tarde me fui con cepillo de pua dura en mano y le eché nuevamente acido oxálico. A los 5 minutos froté como un condenado y ha quedado como la patena. Así que el episodio queda en una leve anécdota.
                  Muchas gracias a todos por los consejos!
