Aceite Y Filtro
  • Aceite Y Filtro
    Buenos días a tod@s:
    Ha llegado el momento de cambiar el aceite y el filtro por primera vez a mi embarcación. El barco no es nuevo, el que es nuevo en este tema soy yo.
    Tengo un motor volvo D3-160. En el libro me indica grado de aceite VDS2 , VDS3, ACEA E5, API CH-4 y una viscosidad SAE 15W/40.
    Esto es un aceite especial o vale un buen aceite para coche, sintético y con el grado de viscosidad correcto ?
    Conocéis alguna página web para poder comprar el filtro de aceite ?
    Muchas gracias.
    Re: Aceite Y Filtro
    Aceite normal mineral SAE15W40, no tiene mas misterio.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: Aceite Y Filtro
      No se si infringiré alguna norma, si es así, ruego me deis un calvotazo y lo borro.
      No se si es caro, pero por la marca que pone, por lo menos sabemos que es de calidad.
      …..no se poner el enlace, en eBay, poner la referencia 8692305
      Editado por última vez por Alfa centauro; 05/07/2018, 12:47:29.
        Re: Aceite Y Filtro
        Lo suelo comprar en almacenes de distribuccion de material de respuesto para camiones.Pide uno con esa densidad para trabajo o carga dura,cuesta un medio que el de Volvo y el filtro tambien. Aunque con esos datos tambien te lo dan.
          Re: Aceite Y Filtro
          Hola, tengo una embarcación con un motor VolvoPenta D2-75 , le pongo este aceite:
          LUBRICANTE CEPSA ULTRAMAR SHPD 15W40, lo compro en envase de 20 litros y cumple los requisitos ampliamente
          Lo puedes conseguir en venta por internet.
          Los filtros los puedes conseguir en :
          Imnasa online store for nautical accessories. We offer the best quality products for your boat and the best delivery service.
          Editado por última vez por 2pir; 12/07/2018, 13:34:18.
            Aceite Y Filtro
            Aceite y filtros comprados. Me he puesto a sacar el aceite usado con una chupona y no hay forma. Solo he conseguido sacar 1 litro de los 8 que lleva. Le he metido el tubito por donde esta la varilla del aceite pero ni por esas. Ha empezado bien pero se ha parado. Han entrado dos palmos hasta que hacia tope. Mañana probare otra vez si hay mas suerte....
            Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
              Aceite Y Filtro
              Lo de la chupona seguramente te pasa porque está frío y muy denso. Calienta un poco el motor (no mucho) haciendo coger al final o de temperatura al ralentí, y hasta mas o menos lo tengas a 40- 50 grados, que no llegue a quemar. Así ayudas a que tenga que hacer menos esfuerzo la bombita y te será más fácil sacarlo.
              http://www.anavre.org
                Aceite Y Filtro
                Eso ya lo hice. Tengo duda si fueron suficientes los 10 min que tuve el motor a ralenti o si deberia haberlo tenido mas tiempo. Tampoco sé si son suficientes los dos palmos de tubo que bajan hasta el carter. Siempre he cambiado el aceite a mis vehiculos soltando la tuerca del carter y es la primera vez que uso la chupona. Habrá que probar otra vez.
                  Re: Aceite Y Filtro
                  No sabemos cual es tu motor ..en el D2-55 de Volvo tiene en el carter abajo un tubito para meter la bomba y poder sacar el aceite.
                  para facilitarle la labor a la bombita ademas de que este el aceite caliente ,le quito la varilla de medir el nivel para que tenga entrada de aire y le cueste menos de chupar .....porque el orificio de entrada no tiene mucho diametro.
                    Re: Aceite Y Filtro
                    Este aceite tiene muy buena pinta,este año ya le cambie .
                    Me lo apunto y para el proximo año bidon de 20 litros y tendre para dos cambios.
                      Aceite Y Filtro
                      El motor es un volvo D3 160. No es su motor original y esta metido con calzador.
                        Re: Aceite Y Filtro
                        CUALQUIER aceite de automoción de marca conocida que cumpla con las especificaciones es válido.
                        Eso sí, mi consejo es que no pongas sintético.
                          Re: Aceite Y Filtro
                          Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
                          Por qué le metéis mineral?
                            Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                            Es más barato y se degrada antes por tiempo que por millas y horas de motor que es para lo que seria bueno el sintetico.
                            Eso si, si te sobra la pasta...
                            "Lo mejor esta por llegar"
                            "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                              Re: Aceite Y Filtro
                              Tanta diferencia de precio hay??
                              Yo le acabo de meter sintético, del Norauto, 5l por 20€. El motor hace unas 150h al año, se lo cambio todos los años por estas fechas.
                              El mineral lo aguantáis más horas, o lo cambias cada 2 años?
                              Seguro que el profe Markuay tiene alguna razón de peso para meterle mineral a su Yanmar...
