Scooter Náutico, permitido en canal balizado?
  • Scooter Náutico, permitido en canal balizado?
    Una ronda fresquita pa tos!
    Pues eso, un Scooter Náutico de esos Seedoo para ir desde el fondeo en la línea de bañistas a la orilla, los 200 metros, la normativa lo vería como un "artilugio flotante"?
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Scooter Náutico, permitido en canal balizado?
    En principio, todo artefacto flotante ha de entrar y salir por los canales balizados cuando los haya, si no, perpendicular a la costa y por el extremo de la playa.
    Buena proa
    Albaid en youtube
      Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
      Buena proa
      Ósea que no se podría usar un artilugio de esos en la playa por ningún usuario, ya no sólo para ir del barco a la orilla desde la línea de bañistas?
      Estos aparatos son inofensivos, la hélice está protegida...
      Editado por última vez por Cenachero; 06/07/2018, 20:25:37.
        Pues sí, igual que un kayak, canoa, tabla.
        No eres tú el que se impulsa. Te has convertido en "artefacto flotante".
        Buena proa.
        Albaid en youtube
          Hablando de canal balizado.
          Pueden ser privados de la concesionaria que alquila kayacs y prohibir el uso para llegar con la zodiac a la playa ???
          Imaginemos (que es real) toda una playa/cala balizada con un único canal balizado y cuyo uso es exclusivo para la concesionaria de alquiler de kayaks, este amenaza con llamar a la guardia civil a si alguien se atreve a cruzar con la zodiac por "su" canal balizado pues dice ser el único autorizado a su uso.
          Es correcto?
          El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
            Como minimo es raro que un canal balizado sea de uso privado, igual deberias decirle que el que va ha llamar a la GC eres tu para que lo aclare.
            Tampoco creo que el artilugio de la foto se pueda considerar artefacto nautico, por esa misma razon las aletas, gafas, etc, deberian serlo.
            En cualquier caso lo mas practico es preguntar a la GC, no es que esten muy enterados del tema, algunos directamente no tienen ni idea, pero al menos tendras una referencia.
            Esto es lo que dice el ministerio de fomento;
            Para garantizar la seguridad de los usuarios de las playas, y especialmente de los bañistas, las Autoridades han establecido en la línea de playa zonas de protección, generalmente balizadas.
            Estas zonas se entenderán situadas en el interior de una banda litoral, paralela a la costa, de 200 metros de ancho, en la cual la navegación está prohibida o condicionada a una velocidad de 3 nudos en donde no exista balización.
            Las zonas son:
            Reservadas exclusivamente a los bañistas.
            Prohibidas a todos los deportes náuticos.
            Los canales de acceso para las tablas de windsurf, esquí náutico, motos náuticas, veleros, embarcaciones a motor, etc., son zonas prohibidas para el baño y destinadas a dar acceso a la playa a los usuarios de los deportes náuticos.
            Recuerde que en las zonas de baño debidamente balizadas está prohibida la navegación deportiva y de recreo, y la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a vela o motor[/B]. El lanzamiento o varada de embarcaciones deberá hacerse a través de canales debidamente señalizados.
            En los tramos de costa que no estén señalizados, se entenderá que la zona de baño ocupa la zona contigua a la costa de una anchura de 200 metros. Dentro de estas zonas no balizadas no se deberá navegar a una velocidad superior a 3 nudos. Las motos náuticas sólo podrán navegar por esta zona para acceder perpendicularmente a la playa, extremando precauciones y a velocidad inferior a 3 nudos.
            Todas las embarcaciones o artefactos flotantes, cualquiera que sea su medio de propulsión, que salgan o se dirijan a las playas, deberán hacerlo perpendicularmente a tierra, navegando con precaución y siempre a menos de tres nudos desde los 200 metros hasta la costa, o viceversa. Si existen canales balizados de acceso, éstos se usarán obligatoriamente.
            Recuerde que está prohibido fondear en los canales de acceso a los puertos, calas y playas (si están balizadas), y dentro de las zonas de baño debidamente balizadas. En todo momento debe respetar estas zonas, tanto por su seguridad como por la de los demás.
            Parece que se habla de artefactos flotantes, en ningun caso de ayudas mecanicas a la persona, por lo tanto no veo problema.
            Tambien deja claro que esta prohibido el baño en los canales de acceso, por lo tanto no puedes pasar por ellos porque aunque dispones de ayuda, estas nadando.
            Y tambien deja claro que si no hay balizamiento se puede navegar a menos de 200 metros de la playa si es a menos de 3 nudos, incluso se puede fondear.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Lo de los canales "privados" parece bastante habitual, yo cuando saco mi barquita con el motor eléctrico en la bahía de Sant Pol (Playa de Aro), lo hago desde el extremo norte de la playa, que es donde está más protegida. Solía hacerlo por un canal balizado que hay en esa zona, pero un día los de la empresa de alquiler de zodiacs y remolcables que está allí instalada, me dijeron que no podía, que ese canal era para su uso exclusivo.
              Como voy a la playa a disfrutar y no a buscar pelea, lo que hago desde entonces es salir a remo hasta las boyas amarillas, y a partir de ahí, dar motor. Pero también tengo la duda de si efectivamente pueden reservarse el uso de esos canales o están abiertos al uso por parte de todos.
                No es en absoluto privado, han pagado por poner sus chismes en la playa y alquilarlos, nada mas, el canal es publico, al igual que donde ellos tienen sus chismes, no lo pueden acotar, vallar, prohibir entrada....
                  Por eso la mejor opcion es antes de descargar nada, decirle que quieres usar el canal para salir con tu zodiac (o lo que sea) y que si tiene algun problema con eso, tu vas a llamar a la GC para que lo aclare antes de hacer nada.
                    Aprovechando que he recuperado el documento para responder en otro hilo, posteo las Normas de Navegación de la Capitanía de Palamós, publicadas en 2005 y que creo que aún son vigentes.
                    Podéis ver en este papel (apartado 8) que hay canales de uso privativo, marcados de forma distinta a los de uso público general.
                    No sé como irá la cosa en otras aguas, pero esto confirma lo que le dijeron al compañero J.R. en Sant Pol.
