Añadir Rizos en la Mayor
  • Vela Añadir Rizos en la Mayor
    Hace tiempo (?) alguien (?) explicó cómo con el cabo del 2º rizo se lo ponía al 3º
    No he sabido encontrarlo
    Alguien lo recuerda ?
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
    Entiendo que es el cabo del primero al tercero ya que entiendo que tendrás la mayor rizada con el segundo.
    Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
      Re: Añadir Rizos en la Mayor
      Algo así
      En algún post se explicó pero no lo encuentro ...
      Manel - EA3CBQ
        Debes tener un cabito auxiliar sin fin de ollao a ollao, de nylon trenzado de 2 mm es suficiente, con un nudo llano con los chicotes largos, con uno de esos chicotes haces un ballestrinque al chicote del cabo de rizo, tiras del cabito sin fin y el cabo de rizo pasa limpiamente por el 3er rizo..
          Será este: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...izo+vela+mayor
          José
          Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
          Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
            Creo que no lo entendí
            ¿Lo que comentas lo dices para no hacer acrobacias con mucho viento y mar para subir a meter el cabo del 1er rizo por el ollao del tercero? ¿Lo que comentas asume que sueltas el primer rizo para montarlo como tercero? Si es así si lo comprendo, en caso contrario no lo visualizo bien.
              Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
              Correcto, yo llevé siempre dos unicos cabos de rizo y los vas alternando, soltar en primero para tomar el tercero, y soltar el segundo en caso de tener un cuarto..
              Si tienes los cabitos sin fin no hay problema, pero recuerdo una vez que no lo llevaba y cuando necesitas un tercer rizo no está el mar para muchas bromas, tuve que hacer un auténtico número circense pasando una guía atada a dos tuercas con la punta de un sable para colar la guía por el tercer ollao..se me quedó grabado, guías sin fin montadas siempre..
