Ayuda problema con cargador de baterías
  • Ayuda problema con cargador de baterías
    Bueno, como manda Murphy, en plena semana de vacaciones, el cargador de baterías nos ha dado por saco ... y no doy con la solución. A ver si alguien me puede dar una mano.
    Tengo un Cargador QUICK SBC 700, conectado al grupo de baterias de servicio (2 x 180) y al de motor (1 x 100). Ahora, al cabo de 5/10 min de enchufar a tierra, el cargador se para y me sale un mensaje de error, que por mucho que lo resetee, me sigue saliendo.
    En el manual pone:
    "Sobrecarga prolongada:
    El cargador ha repartido el máximo de la corriente con una tensión menor de la mitad del valor nominal de salida por mucho tiempo.
    Controlar los cableados de salida, el grupo de baterias, y los usuarios conectados al cargador de baterías"
    He eliminado la placa y su regulador, y sigue con el error ...
    He probado con cada batería por separado, por si una estuviese mal (que no creo por haber estado 12 dias a base de algo de motor y placa), y sigue con el error ...
    La verdad es que no sé que tengo que mirar .... Necesito ayuda. Alguien conoce del tema? Alguna experiencia similar?
    Re: Ayuda problema con cargador de baterías
    Los cargadores tienen una limitación de tiempo de carga, como te dice el manual, lo que no sé es si puede ser tan corta como 5 o 10 minutos, pero si el voltaje que detecta de las baterías es ya alto, tal vez corte la carga porque considera que las baterías están completamente cargadas, ¿has medido el voltaje de las baterías?, ¿puede ser que estén completamente llenas y no pase absolutamente nada?
      Normalmente cuando están llenas, el cargador pasa a modo flotación, sin dar error...
      Hoy he desmontado el cargador para seguir con las pruebas y ya me ha pasado a error 1, que es cortocircuito o sobrecarga, lo mismo que el error 5, pero aparece enseguida
      Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
