flaps
  • Motoras flaps
    Buenas tardes:
    nosabo:
    Tengo un 8 mt. con motor 4.3, Cuando llevo algún pasajero no hay manera de evitar que se levante demasiado de proa y planea solo a mucha velocidad, he pensado poner unos flaps y la opción que me parece mejor para probar son los de material carbono modelado (tipo plástico), parece sencillo no es eléctrico, lleva dos brazos de regulación automática por gas, adjunto enlace. Si alguien me puede comentar su opinión lo agradeceré para mi esto es nuevo ya que el que tenia anteriormente no tenía este problema, ahí dejo parte de la publicidad porque no se si se verá el enlace que he adjuntado.
    ● El sistema regula la velocidad, sin necesidad de que el usuario lo ajuste durante el trayecto. Utiliza un actuador de gas nitrógeno que estabiliza la embarcación evitando los interruptores hidráulicos o eléctricos. Mejora la economía del combustible.
    Re: flaps
    Ponle unos buenos flaps hidráulicos así podrás trimar optimamente la embarcación.
    ALFA
      Re: flaps
      Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
      Pienso lo mismo. Hidráulicos o eléctricos, pero que se regulen a distancia
        Re: flaps
        Muchas gracias;
        La verdad es que quería evitar poner mas mecanismos eléctricos que en poco tiempo puedan dar problemas pero tampoco quiero poner cosas que no sean útiles.
          Re: flaps
          Más útil que poder regular la escora y el asentamiento del barco a la vez que aumentas velocidad y bajas consumo.....
          Unos flaps bien instalados no te van a dar ningún problema.
            Re: flaps
            Los electricos (de guillotina) van de fábula, yo los tengo y estoy encantado. Por cierto, si al barco le cuesta salir en planeo intenta transferir peso (personas) hacia proa, verás como mejora, y la cola totalmente abajo....
            Glory to Ukraine
              Re: flaps
              Veo que hay unanimidad, pues mira me ahorro un gasto inútil y pondré eléctricos, está claro que la experiencia lo es todo, muchas gracias
