Ayuda con arco de popa
  • Ayuda con arco de popa
    Hola buenas tardes a todos y unas rondas, vereis estoy estudiando la forma de adquirir un arco de popa para mi albin vega 27, para poder poner una placa solar de 160w pero leyendo en el foro descubri que rondaban los 2000-2500 leuros, busque un poco por la web y lo unico que encontre fue esto:
    Arco de Radar Abatible Recto 30 mm Inox 316 Ocean Bay > NEUMATICAS , BALSAS , REPARACION Y ACCESORIOS > Otros Accesorios para Neumaticas(Arcos-Valvulas-Manometros) > Arco de Radar Abatible Recto 30 mm Inox 316 Ocean Bay
    Se que son para neumatica, pero creeis que se podria adaptar a un velero?
    Re: Ayuda con arco de popa
    Saludos cofrade
    Si el ancho del arco se ajusta a la manga del Albin , no veo por que no te puede servir, si es inox marino 316, solamente tendrás que trabajar el anclaje el arco, por lo demás no veo problema, pero es mi humilde opinión, por aquí habrá cofrades que te puedan dar otros puntos de vista.
    "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
      Yo también ando dándole vueltas al tema. Miré los del enlace que ha puesto el cofrade, pero me quedan estrechos. Al final optaré por unos soportes Plastimo que se colocan en los pasamanos, y que son orientables. No es lo mismo, pero tampoco es plan de dejarse una fortuna en un arco hecho a medida.
        Yo compré los tubos y accesorios y me lo monté solo. Tengo dos placas solares de 100 w, el coste no creo que llegase a 150€. No es tan complicado, solo tienes que cortar los tubos a medida e ir colocando accesorios atornillandolos con la punta que traen. Yo para asegurar los soldé al final.
          Respuesta: Ayuda con arco de popa
          Hola gracias por responder, creeis que podria montar las placas sobre la estructura de el toldo quitando la tela y asegurando las bases de fijacion al barco? Lo de quitarle la tela a la estructura es porque no es un toldo normal, es de estos que cierran toda la bañera y por donde vamos a navegar no creo que no haga falta este tipo de toldos
            Ahh y otra duda, en el suelo de cubierta del velero, desde la mitad del velero hasta la proa tengo una estructura de acero inox con unas bisagras que parece que le permiten levantarlo hasta topar con el mastil, tiene forma triangular como si fuera una barandilla en forma de V pero que esta en el suelo y se puede levantar, alguien save de que se trata y para que sirve?
              Originalmente publicado por Columbus15 Ver Mensaje
              Buenas tardes,
              Podrias poner una foto de como te ha quedado el tema?
                ????? pon fotos, no me hago idea de que quieres decir.......
                  Re: Respuesta: Ayuda con arco de popa
                  Me imagino que estás hablando de una estructura en forma de V que sirve para bajar (o subir) el mástil.
                  Es un sistema muy ingenioso que se utiliza para este fin en algunos veleros cuyo mástil es abatible y que permiten que una sola persona pueda hacerlo.
                  En youtube tienes bastantes videos. Por ejemplo:
                  Editado por última vez por pepebas; 18/10/2018, 12:30:33.
                    Precisamente ayer me pasaron presupuesto de Ecoarc para un Oceanis 331, con soporte para eólico y pastecas para subir la auxiliar. muy bonito, eso si, pero.....3000 € sin instalar . Ufffff.
                      Originalmente publicado por pacopil Ver Mensaje
                      Hola Pacopil, yo también he pedido precios al mismo y si es caro, aunque uno que lo lleva puesto dice estar muy contento, y llevaba la auxiliar colgada directamente sin los pescantes extra. Entiendo que si es relativamente pequeña y ligera no es necesario.
                      En cuanto al soporte para eólico o placas no se decirte si vale a la pena.
                      Yo la verdad es que me lo sigo planteando, es mucho dinero.
                        Aquí tienes uno que si te cuadra la medida sale muy bien de precio
                        Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
                        __________________
                        Socio de ANAVRE.
                        http://www.anavre.org/
