Winche que muerde el cabo
  • Winche que muerde el cabo
    Una rondita cofrades,
    Tengo un problema que me tiene loco. Uno de los winches eléctrico me muerde el cabo.
    Da igual como lo ponga o lo haga...
    Al final siempre termina mordiendo el cabo. Claro en momentos cuando ron Génova tiene mucha tensión por viento resulta peligroso porque tienes que aproarte para poder deshacer el nudo.
    Alguna idea ??
    Re: Winche que muerde el cabo
    Cambia de cabo (te saldrá más barato que cambiar de winche)
    No es una respuesta irónica, pero maticemos. En este winche se manejan más cabos?, Es posible que sea demasiado grueso para el mordedor?, Es uno de los winches gemelos de escota de génova y va bien en una banda y mal en la otra?
    has de ir desgranando las preguntas y llegarás a la solución.
    Si el winche se engancha ede forma irremisible es posible mecanizarlo ligeramente para solucionar el problema del mordedor, pero no es un brico sencillo. Lo ha de hacer un pro.
    suerte
      Normalmente cuando ocurre esto es porque el cabo llega alto al winch. El cabo tiene que llegar a éste por la parte baja de la campana, es decir, con una ligera inclinación o más bajo que la campana.
      ¿Es eso?
      Buena proa!
        El cabo lleva de abajo a la campana
        Efectivamente solo ocurre en una banda, no en la otra.
        No es problema del mordedor en tanto cuando hago el enrrollado a mano también se muerde.
        He llegado a dar cuatro vueltas al cabo hasta llegar al mordedor. De hecho queda cubierta y ordenada la campaña íntegra.
        Al empezar la parte de abajo se monta sobre la segunda vuelta conforme va enrollando.
        Enric hoy he probado con el cabo de los pescantes y la misma leche que desesperacion.
        Mañana os Mando un vídeo.
          El ángulo de tiro es el mismo en cada banda?
          La roldana en cada escotero está a la misma distancia del winche en cada banda?
          Si es así no tiene lógica.
          Para aclarar el misterio podrías probar intercambiar las escotas de cada banda, y si sigue mordiendo el cabo, intercambiar las campanas de los winches.
          Si después de todas esas pruebas y de comprobar que ambos winches están instalados con el mismo ángulo en su base sigue mordiendo el cabo....., podrías probar de llamar a Cuarto Milenio” ....Igual le dedican un programa al winche de marras.
          Suerte!!!!
          Saludos cordiales
            JEJe
            Estoy haciendo pruebas. D momento he lavado el cabo a conciencia y parece que están momento no lo hace.
            Solo lo he podido probar una vez de todas formas.
