Que stick elegir?
  • Que stick elegir?
    Pues eso, que tengo que escoger un stick y no se porque decidirme, lo claro es que me hace falta uno, pero con asa o sin asa?, telescópico seguro...
    Que recomendaciones hacéis??, veo que el stick telescópico sin asa algunos llevan como una ventosa y te permite mantener un rumbo fijo por si hiciera falta, pero lo del tema de la asa no sé si realmente se gana en comodidad suficiente como para prescindir de lo anterior.
    Brindis!!
    Re: Que stick elegir?
    En mi "miniestudio" sobre sticks, me pareció interesante tener un stick telescópico, que me permitiría mejor agarre en distintas posiciones de la bañera. Quedaron finalistas dos marcas populares, Wichard y Friend, las dos me parecían correctas, así que fui a por la mas barata, Friend. En el barco en el que regateaba, tienen la otra marca, Wichard, que encontré mas cara (acabo de mirar precios ahora, y están al mismo precio, en A&D.
    Básicamente, el Friend permite muchas mas posiciones, que se eligen rotando la parte interior con respecto a la exterior. Es decir, haces un firo en la maneta, lo que libera un muelle y pueds extender el stick, dejas de girar, y el stick se bloquea en su nueva posición. Esto me ha dado algún susto, pues es fácil realizar inadvertidamente este giro, con lo que pierdes el control del timón. El modelo Wichard, es un rodamiento con muelle que se puede posicionar cada (8-10?) cm, limitando mas las posiciones, pero no se desbloquea si no pulsas el rodamiento.
    Los dos van bien, pero si tuviera que volver a comprar un stick al mismo precio, me quedaría con el Wichard.
    Espero haber ayudado.
      Gracias por la ayuda!, me sirve de mucho la información, una cosa más, uno con abrazadera al final o sin??
        Es un tema que ya se trato en otras ocasiones, puedes mirar en el buscador...
        Creo que la consulta es difícil.
        Es un poco, lo que uno quiere invertir en función del presupuesto y luego si el coste va en función de las prestaciones.
        El cofrade Xepe71 de dice Wichard y Friend.
        En esas marcas más o menos tienes:
        Wichard, tres modelos 60, 128, 145 €
        Friend dos 119,129 €
        Otras marcas:
        Stick 43, 59, 109, 111€
        Goiot
        Ronstan
        Lewmar
        Spinlock, que creo que nadie puede decir que no sea interesante, que de mal resultado, que se mantenga perfecta con el paso de los años, que no tenga un buen sistema de anclaje, que el bloqueador funcione como el primer día.... que no tenga unas excelentes prestaciones. Pero, el precio, no es para que se pierda. 189, 235 €
        Con sistema de rosca o con sistema de barrenos y bloqueo por pasador, es cuestión de adaptarse.
        El asa es voluminosa, pero si hay que tirar es la mejor opción.
        Dependerá de la pala del timón que tengas y lo compensado del barco.
        Intenta probar con alguien que tenga barco con caña y los modelos que veas que te pueden encajar antes de decidirte.
        Luego valora cuanto tienes de presupuesto......
          Tanto en mi 25 pies como en el 38 pies íbamos con asa. En el 38, era casi necesario, porque puedes hacer mucha mas fuerza. En el 25, posiblemente no sea necsesario (el stick original es casi de vela ligera, y funcionaba), pero para mi, con asa es mejor, siempre te da mas posturas para cogerlo.
            Si es posible, siempre con asa.
              desde que tengo telescópico y con asa no quiero otro
                Al principio pensaba que ibais a hablar de jokey y he pensado co-o me interesa luego ya e visto que la cosa iba de un alargador de caña y ya e perdido la ilusión.
                y frutos secos.
                  Con lo que me gusta la palabra "cañín"...
                  https://www.propspeed.es/
                  https://www.cleansailing.es/
                  Descuento para cofrades en todas las compras poniendo el código "LTP".
                  El Blog de Cleansailing
                    Buenas, cofrades:
                    Yo tengo un Spinlock antiguo telescópico con asa (es el que estaba en el barco cuando lo compré) y funciona estupendamente.
                    Si acaso prefiero los que tienen el bloqueo por tetones a los que lo tienen por giro relativo de las dos secciones, para evitar el problema que refiere el cofrade Xepe71.
                      Yo tengo uno con asa basado en un bastón dm de senderismo de Decathlon es telescópico ,cuesta 15 € y lo único que necesitas es el terminal de abajo.......
                        Yo me apañé uno con un mango extensible de aluminio de un limpiacristales comprado en los chinos por 7 euros. Lo hice para salir de un apuro y que me durase unos meses; lleva en el barco casi diez años. Cañín y piloto ocasional todo en uno .
                          si es que con imaginación todo se puede!, creo que al final me decantaré por uno sin asa a pesar de los buenos comentarios que hay por el otro, más que nada porque es un poco más aparatoso y el telescópico normal quizás lo vea más fácil para dejarlo fijo.
                            El que más me convence es el Spinlock
                            desde 133 € en las tiendas del Reino Unido
                            Y de paso he visto estas útiles mordazas, con muy buen aspecto para inmovilizar facilmente la caña...
                            Aunque esta última me parece un poco carilla...
                              Yo también quería un bichejo de estos, pero se me cayó la mandíbula al ver los precios del tubito, y como por algún lado tenía un bastón extensible de esos de trekking... el resultado fue obvio.
                              Acabé tan contenta de mi invento a cero euros (pues el bastón ya lo tenía) que iba a explicarlo aquí, con fotos y todo. Qué idea tan original y brillante he tenido, pensé. Voy a compartirla por aquí, me dije...
                              Menos mal que se me ocurrió usar el buscador...
                              ¿Original, me dije?
                              (espero que los de Decathlon no se enteren, sino ya me los veo cambiado los bastones de trekking al pasillo naútico, a precio náutico, of course)
