Molinete funcionaba
  • Molinete funcionaba
    Buenas tardes-noches a todos.
    Tabernero, unas jarras bien fresquitas para la concurrencia...
    Bueno, pues resulta que el verano pasado el molinete funcionaba perfectamente, pero ayer, al repasar la linea de fondeo y el ancla, pues que no.
    Al pulsar los botones de subida y bajada, se oyen los golpes del conmutador, pero el molinete no gira. He comprobado que no esté clavado o tenga algo atascado, pero en principio gira bien. Llevo un Lofrans, el modelo básico para cadena y winche vertical para cabos con ya bastantes años.
    El motivo de que funcione el conmutador pero no el motor, puede ser que el motor, por humedad u otra razón, ha dejado de funcionar, o puede haber otra razón ??
    El fin, quedo a la espera de vuestros comentarios.
    Saludos y buena proa.
    Re: Molinete funcionaba
    Hola
    A mi me ha pasado lo mismo con un Lofrans cobra. Desmonté el motor y lo abrí.
    En mi modelo hay que sacar las escobillas antes de poderlo desarmar. Luego a limpiar las escobillas y su soporte con gasolina y pasar un esmeril muy fino (500) por es colector. Engrasas los rodamientos y a montar en orden inverso..
    Cuidado con que no se partan las escobillas al montar o desmontar.
    Es fácil con un poco de paciencia
    Suerte
      Respuesta: Molinete funcionaba
      Buenas,
      Comprueba el disyuntor, en muchos casos el circuito de 12v para el control y los relés va por un lado y el de potencia para el molinete va por otro que es el que pasa por el disyuntor, si el disyuntor está saltado escucharías los relés pero no llegaría voltaje al molinete.
      Si eso estuviera bien, como segundo paso habría que medir si llega voltaje al molinete cuando se actua el mando, eso te dirá si el problema está en el mismo molinete o en el cableado/conexiones
        Si son las escobillas y están medio mal, no del todo mal, con un martillazo puede ser que comience a funcionar de nuevo...
          Gracias a todos.
          Empezaré por lo más sencillo, un par de martillazos, pero con cuidado de que el remedio no sea peor, y a ver...
          He olvidado comentaros que al apretar las tuercas donde van fijados los bornes de los cables que conectan en el motor, por si estaban flojos, los espárragos se movían, como si estuvieran algo sueltos.
          Gracias de nuevo y ya os contaré como acaba el asunto.
          Buena proa !!
            Revisa previamente las conexiones de los cables de la alimentación
            Seria el colmo que desmontaras el molinete y después fuese a causa de un borne o conexión del desconectador.
            Editado por última vez por jesblau; 10/07/2018, 08:20:51.
            El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
              Originalmente publicado por Helter Skelter Ver Mensaje
              A mi me pasó lo mismo hace unos años con el modelo 'Caimán'
              Lo abrí y desmonté el motor .Con los años había entrado humedad. Había un montón de sales de aluminio por las bobinas y hacían malos contactos.
              Limpié todo lo que pude con un cepillo y luego (tal como me dijo un pescador) lo acabe de limpiar a chorro con WD40 hasta que salió toda la porquería.
              Volví a montar sellando todas las juntas con silicona. De momento ha funcionado perfectamente 7 años más.
              El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas. William George Ward
                Igual digo una obviedad, pero, ¿Has comprobado que tengas suficiente carga en las baterías? Si las baterías están muy bajas, aunque arranques el motor, no es suficiente... prueba con las baterías bien cargadas.
                  Yo empesaria por descartar primero la parte electrica y despues me meteria con la mecanica.....
                    Creo que las baterías están bien, el indicador analógico de lucecitas marcaba 13.
                    Comprobaré todas las conexiones, pero me temo, que finalmente tendré que desmontar y limpiar. Que las salidas de conexión del motor se muevan no me parece muy normal...
                    Gracias por vuestras respuestas, a ver si este finde me escapo de casa y me pongo al asunto.
                    Saludos y buena proa !!
                      las patillas se mueven porque para quitar o poner los cables no han aguantado la tuerca que lleva pegada al motor, si desmontas las escobillas veras donde giran, no tienen tuerca para apretarlo ni nada parecido, en alguna ocasion lo he solucionado con un golpe con un puntero remachando la clavija a la base, mas facil de hacer que de explicar, asegurate cuando lo vuelvas a montar de aguantar las tuercas que van al motor si no al apretar los cables hace de extractor y las vuelves a sacar.
                      MMSI 224647240
                        No sé si te he entendido bien Valento, pero intuyo que si finalmente lo desmonto lo veré con claridad
                        Lo dicho, saludos y..., TABERNERO !! unas cervecitas en jarra helada para afrontar el calorazo con optimismo !!
                          exactamente, no es dificil desmontar, ya de paso limpias los restos de carbonilla y lubricas rodamientos, etc.
                          MMSI 224647240
                            Al molinete de un colega le pasa algo parecido, sin cadena el molinete baja pero no sube.
                            Se ha repasado la instalacion al completo y esta estupendamente, el molinete se ve nuevo, lleva una bateria de 150A nueva y el molinete es un Lofrans tigres de 1200W, (creo) el barco es un un 33"
                            El fusible parece funcionar bien;
                            El mando que va en la bitacora conmuta bien, la unica dida que nos queda es el cacharro este;
                            Supongo que es el relé, de molinetes no tengo ni idea, nunca los he usado, ni ganas tampoco.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
