Otra de cargadores
  • Bricobarco Otra de cargadores
    Rondas a cascoporro.
    Tengo un viejo cargador Quick que me está volviendo un poco loco. Hacia un sonido como de relé un clak clak continuo y no cargaba.
    Midiendo tensión en una de las salidas me daba 14v, los mismos que en los bornes donde no había batería.
    Bien, he desmontado y lo he conectado directamente a una batería con unas pinzas, es decir, solo están la batería y el aparato, sin nada. En la salida da 14v y 0A, cuando lo conecto a la batería, que estaba descargada, pasa a dar 12.58v y 20A.
    Es normal? La batería antes de conectarla no llegaba a 12v
    Otra de cargadores
    Pues me contesto yo solo.
    Primero que estaba haciendo las pruebas con una batería muerta. Ha sido poner otra y como un reloj.
    Segundo, que la instalación tenía los contactos oxidados. Limpieza, lubrilimp, saneado y listo. He metido carga a la batería y el cargador entra y corta cuando debe sin ningún problema
    Bueno. Eso y la ayuda jomogar3, que es el que se ha dado cuenta de que la batería estaba lista de papeles 😅
