Instalar sonda
  • Bricobarco Instalar sonda
    Buenas,
    Compré una sonda de pesca para ver la profundidad. Pensaba instalarla en el interior del casco para no tener que perforarlo, pero he hecho una prueba y no me indica profundidad y no sé si será normal.
    Puse la sonda por dentro y encendí el aparato y no me daba medida. No sé si es que será imprescindible que esté pegada con silicona o en un bote con aceite y por eso no da ninguna medida (tres guiones me salen)
    Es esto normal? Si la pego pasará a dar mediciones? o mejor pegarla en la popa (biene con un soporte). Si es así, y para evitar sacar el barco o ponerle tornillos. Conocéis algo para pegarlo dentro del agua?
    Un saludo y gracias
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Re: Instalar sonda
    Sí, es normal, tienes que pegarlo con silicona o sika, o hacerle un contenedor con un tupper recortado por ej., pegas los bordes al casco y lo rellenas de aceite. Pero vamos no te preocupes, que es normal que no te lea nada si no lo has pegado.
    Saludos!
      Re: Instalar sonda
      Originalmente publicado por iimomar Ver Mensaje
      Saludos!
      Gracias iiomar. A ver si se va el niño a dormir y me dejan escaparme un rato para pegarlo
        Re: Instalar sonda
        De nada. Prueba primero con silicona que será más fácil de quitar si no te lee bien y lo quieres mover
          Re: Instalar sonda
          Necesitas que el medio entre el captador y el agua sea compacto y sin burbujas o huecos, y por supuesto no metalico. Tampoco te dara buen resultado si la zona es sandwich (fibra -poliuretano o similar-fibra) .El mejor resultado es pegarlo con araldit sobre sobre una zona del fondo fina y rigida de fibra, sin que queden burbujas intermedias, o pegar al fondo un contenedor, meter aceite y posicionar la sonda dentro de el.Todos estos sistemas presentan perdida respecto a ubicar exterior, pero funcionan perfectamente, los he probado recientemente para cambiar y adaptar el transductor en mi velero.
            Re: Instalar sonda
            hola,
            yo llevo el transductor en interior, alejado del motor y eje y funciona bien, sin problemas hasta los 80 m que me suelo mover. Pierdes el dato de temperatura del agua pero tienes una buena lectura de fondo y profundidad. No te indicará hasta que no le pongas un medio que permita continuidad entre transductor y casco. Lo que yo hice: con un listón de unos 5 o 6 cm hice un rectángulo un poco más grande que el transductor a modo de encofrado. Lo rellené hasta enrasar de silicona transparente, presionando con una espátula para evitar que quedaran burbujas de aire y a continuación sumergí el transductor procurando que quedara lo más horizontal posible para que el haz no se desvíe.
            Y ahí vamos, buscando piedras
            De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
              Re: Instalar sonda
              Yo acabo de cambiar el transductor del mio y lo he puesto en un taper estanco pegado al casco con un agujero con la forma del transductor y este pegado con araldit dos componentes del rápido y reyeno todo el taper con aceite de ricino y cerrado hermetico.
              Se puede poner en vez de aceite de ricino anticongelante, lo de llenar de liquido el envase es porque el transductor se calienta mucho y necesita refigeración sino al cabo del tiempo se estropea y no marca que lo que me paso a mi y por lo que tube que cambiar el transductor.
              Mi sonda es una garmin striker 4 y es lo que recomienda garmin para transductores poperos puestos en el interior pegados al casco.
              Unas birras y buenos vientos
                Re: Instalar sonda
                puedo preguntar que tipo de embarcación es ?
                semirrígida ' lancha ? velero ? y como es la popa ?
                dependiendo del tipo de popa es muy fácil de colgar y no pierde señal
                , indudablemente en el interior del barco se conservara mejor y mas años pero pierdes potencia
                  Re: Instalar sonda
                  Es un velero de 20 pies. Lo peor los accesos desde un tambucho ya que tiene doble casco. Tengo que torcer bastante el brazo para alcanzar el casco, y no puedo elegir donde colocarlo ni verlo para validar que quede recto.
                  Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
                  Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
