Placa solar, especificaciones técnicas ¿quéé?
  • Placa solar, especificaciones técnicas ¿quéé?
    Hola, cofrades y cofradesas tod@s
    Una ronda con o sin al gusto de cada cual:
    Veo las especificaciones técnicas de una placa solar y me asaltan dudas respecto a su significado (bueno me asaltan TODAS ):
    Por ejemplo, las especificaciones en español de una Kyocera, la KC40T-1:
    CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
    Tipo de módulo PV KC40T-1
    A 1000 W/m² (STC)*
    Potencia nominal P [W]...........................43
    Tensión de sistema máx. [V]...................750
    Tensión con potencia nominal [V]..............17,4
    Corriente con potencia nominal [A]..............2,48
    Tensión marcha en vacío [V].....................21,7
    Corriente de cortocircuito [A].....................2,65
    A 800 W/m² (NOCT)**
    Potencia nominal P [W]...........................30
    Tensión con potencia nominal [V].............15,3
    Corriente con potencia nominal [A].............1,97
    Tensión marcha en vacío [V]....................19,7
    Corriente de cortocircuito [A].....................2,14
    * Los índices eléctricos son válidos en condiciones de prueba estándar (STC): Irradiación de 1000 W/m2.
    Masa de aire AM 1.5 y temperatura celular de 25 °C.
    ** Los índices bajo temperatura operativa nominal de las celdas (NOCT): Irradiación de 800 W/m², masa de aire
    AM 1,5, velocidad del viento de 1m/s y temperatura ambiente de 20 °C
    Mis dudas son:
    • Corriente con potencia nominal: ¿es la intensidad que puede transmitir al regulador --> Batería en las condiciones de luz en las que se ha probado?
    • Supongo que esa es la cantidad de electricidad máxima que puede suministrar. A grosso modo, ¿qué cabe esperar que de en verano con tiempo soleado o nublado (con sirimiri, orballo o lluvioso) en mi zona, Cantábrico?
    • ¿Qué significa Corriente de cortocircuito?
    • Esa cantidad de electricidad, amperaje, la da ¿en qué cantidad de tiempo? ¿horas, días o más tiempo? (es que no lo veo claro y he leído o entendido de todo)
    Si se os ocurren más cosas, de forma genérica, a considerar para calcular de qué potencia necesitaría una placa para cargar una o dos baterías...
    He visto y tengo localizados un par de buenos posts de Long John Silver sobre cálculos a considerar sobre placas solares, pero pese a que los considero bastante currados, me siguen asaltando esas dudas... ¡¡burro que es uno!!
    Un saludo a tod@s
    Sausalito III (Puma 26)
    Re: Placa solar, especificaciones técnicas ¿quéé?
    A 1000 W/m² (STC)*
    A 800 W/m² (NOCT)**
    Mis dudas son:
    Un saludo a tod@s
    A todas tus preguntas la respuesta es sí.
    La corriente nominal es la que proporciona en el punto de máxima a 1000W/m2 de radiación. Cabe esperar que en condiciones de buena radiación obtengas sobre los 40W.
    Los cálculos se hacen del siguiente modo:
    La potencia pico del panel es de 43W, en tu zona un día de verano puedes tener unas 6 horas sol pico con el panel colocado a 60º. Esto significa que ese día el panel te proporcionará 258Wh, o lo que es lo mismo a 12V, 21,5Ah.
    Observa la capacidad de tus baterías (se mide en Ah) y te dará una idea. Por otro lado deber cuantificar tu demanda de energía. Por ejemplo si tienes varios aparatos que suman un potencia de 100W y los utilizas 2,5 horas, el consumo de enrgía será 250Wh, por lo que en el día tomado como ejemplo la placa solar te restituirá la carga.
    Espero que te haya servido de ayuda, y si tienes dudas pregunta.
